Essayes de determiner quelle puissance tu as. Si tu as une pompe a injection meca et bien pas de reprog mais du reglalge manu(lda/ressort/etc) . Si cést un 115cv avec turbo a geometrie variable et pompe electronique alors la tu pourras monter un boitier additionnel. Poste une photo du moteur et l’on te diras.
Ben confirmation… il ságit evidemment d’un 100cv. La question a t il eu recu un reglage de la pompe pour augmenter la puissance.
Les grandes lignes pour le booster tu les trouveras sur ce site et egalement sur le forum du pajero.com. Augmenter le debit de la pompe a injetcion, monitorer puis booster la pression de turbo et enfin monter líntercooler en face avant. Mais tout cela depend de tes possibilites techniques et finanacieres. Outre le fait evidemment que lorsque l’on modifie … on casse.
ba je suis surpris alors car je trouve que ca roule plutot bien …
l intercooled en facade j y ai pensé mais le lag risque d etre plus long…
es qu en montant une ligne inox en 60mm avec juste un silencieux inox ca le liberait… avec un filtre a air type kn et une tubulure qui va du pare choc a la boite a air…
j ai trouvé un tube de diametre 55 interieur et un decata inox de civic de diam 55 interieur et ma ligne fait 55 exterieur je vais donc enlever mon cata et le petit intermediaire et y remplacer par le decata inox et le tube …
deja comme cela il devrai respirer mieux en attendant les finances pour un ligne toute inox…
pour l egr je la vire en bouchant par des platine ou je pince juste le tuyau de depression?
salut les gas me, faudrai un conseil comme je libert ma ligne d echappement j aurai bien aimer virer la gamelle au profi d un plus petite en inox mais pas bruyante qu est ce qui pourrai s adapter a part un glasspack …car j ai regarder sur le net le glasspack moteur du l200 en route et c est trop bruyant…
Pour ce qui est de monter uniquement un silencieux recup… , j ai fait le test avec un d’ibiza tdi. Au niveau bruit largement acceptable mais on sentait que le turbo partait plus tard.
Pourquoi ne laisse tu pas le silencieux d’origine et tu shunte le pot intermédiaire, en le remplacant par un tube. Ce peut etre un compromis pour debuter. Et beaucoup plus simple a mettre en œuvre, tu peux meme en trouver sur abey.uk a bon tarif.
