Deux fois pas an , je fais l’entretien et contrôle du câble de treuil.
Le câble ou plutôt la corde synthétique qui est souvent une composition de fibre polyéthylène a haut module (qui est un procédé d’étirage sous extrusion) avec un avantage énorme, son poids pour la manipulation, un allongement contenu sous les 10 % (souvent de 5 à 7,5%), qui ne craint pas les UV et humidité, qui flotte sur l’eau. Et surtout, à poids égale avec un câble acier, elle a plus de résistante a la traction.
Mais a trois points faibles
- N’aime pas la friction mécanique (frottement du câble sous tension sur un objet/terrain dur)
- N’aime pas la grosse chaleur sous charge
- N’aime pas le manque nettoyage des torons (tressage du câble en 12 fuseaux)
Mon cable d’origine du treuil Addict de chez Euro4x4part’s a un diametre de 9,5 mm pour une longueur de 26m sur une base de 8/9t de traction.
Ce treuil a une fonction de joker en cas de …. Et à ce jour il a travaillé pendant 1 an assez souvent dans la boue, depuis il est plus dans l’aide de passage ou de ripage pour mon équipage Hilux + cellule RRC sur certains passages.
Mais je continue à faire son entretien de câble et branchement deux fois l’an.
Changement de la pile de poignée de commande
Direction le treuil
Durée 1h de manipulation
2h de trempage
