et en mettre sur la jonction du bord de jante et du talon de pneu
cela va permettre aux particules qui se trouve là , de rester le plus souple possible et de plus de protéger le point le plus tendu du pneu en gonflage sans appuis …
je contrôle ma pression (tous les 3 mois) et je vais y mettre une pression avec 0.200b de plus que la plus haute des pressions de roulage de mon véhicule …
Voilà elle est au top pour faire son année dans le panier sous le Hilux …
Pour info => la série de plomb en bas de la photo est l’équilibrage de la roue nue sans pneu
et la serie du haut de la photo valeur du balourd du pneu.
La roue est une roue d’origine avec un leger voile lateral, suite a une atterrissage non conforme a la demande de la tour de commande … voile de 0.05mm
C’est bien de voir déjà comment ça se demonte, sans le stress de la crevaison et de la circulation, car c’est rarement sur une belle place de parking que l’on crève
La première chose que j’ai fait en récupérant le PU ! Par contre comme quoi ton tuto est bien fait, je me rends compte que j’ai oublié une chose et que je n’avais pas pensé à une autre…
Nettoyer la zone de contact, ça j’ai oublié Et je n’ai pas pensé à mettre un peu de pression supplémentaire dans la RDS. J’ai mis la même chose que dans les 4 autres en me disant « je ferait l’appoint le jour où je dois la monter »
J’avais pas pensé au antivol, j’avoue ! J’en ai monté sur le gros mais j’ai pas l’impression qu’avec l’empreinte ça serait une grosse galère mais tu me mets le doute je vais vérifier
le truc c’est une crevaison dans la boue ….. et Là tu es toujours en travers dans la prise de l’ecrou … et je peux t’en parler ..car a une epoque avec les organisations on avait la galère de ce truc d’antivol et aussi de l’antivol qui foire dans son empreinte …
Ouais je vois le soucis.. Ça peut être problématique ! Mais en même temps pour un véhicule de tout les jours, le vol de jantes étant encore relativement courant je ne laisserai pas l’accès trop facile non plus je vais y réfléchir !
Question sur ma roue de secours sous le Navara j’ai comme un disque ne plastique souple son utilité se résume a protéger la RDS des salissures ou a autres choses ?
Le disque caoutchouc est intercalé entre le pneu et la caisse pour limiter le frottement du métal sur la gomme du flanc.
Quand j’ai pris possession de mon D23 je me suis entraîné à l’extraction de la roue de secours et j’ai trouvé ce disque, en très mauvais état. Je l’ai aussi viré et j’avais l’intention de le remplacer par une couronne taillée dans une chambre à air. Pas fait encore…
