Entretoise décalage barre stab Hilux Vigo
Quand on installe un kit de rehausse et surtout avec des amortisseurs en combiné fileté
cela frotte la barre stabilisatrice.
Pour régler ce problème il y a deux choses à faire
1 => Installer un kit de cale qui d’avancer la fixation de 10mm, pour permettre de descendre et avancer la barre stabilisatrice. Par cette correction, on retrouve presque le travail de la barre et permet le montage d’amortisseurs grande capacité de plus gros diamètre tout en limitant les contraintes sur les silentblocs, les articulations et les fixations des biellettes de barre stab.
2=> Apres le montage, il faut ABSOLUMENT faire un réglage de géométrie et demander au technicien d’ajouter (+0°30") à la valeur de l’angle de chasse constructeur.
La pièce dite entretoise qui est souvent une pièce acier rectangle avec 4 trous (voir première photo)
Et il y a d’autres pièces et des fabricants qui malgré que cette pièce est tres peu visible font un effort sur l’esthétique.
Démontage des anciennes
On peut voir la difference des axes
Livrer avec les vis de serrage
Remise en action de l’ancien SB qui avait juste 5000 kms
graissage au PTFE (lubrifiant non acide pour les SB )
Serrage a 45Nm
Voilà le kit d’entretoises ou kit de déport est installé
Cela fait son job avec un petit plus de “Jolie” :+1:
PS: Merci à Christophe (ChrisMecaTech à Soumeras dans le 17) pour m’avoir permit d’être au sein de son atelier pendant la prestation.
salut Eric,
avec tes anciens combinés ZS ça frotté pas la barre stab ?
Excellent !
J’ai acheté un autre modèle (chez SANDKAT également :wink: ) :
Non car j’avais pas la charge de la cellule dans la benne
Donc j’avais changé l’angle de chasse
j’avais plus avancé la roue vers l’avant pour donner plus de tenue de cap… et retour de volant en sortie de virage. et cela ne touché pas la semelle des amortos avant .
Et c’était plus pour mes déplacements (déménagement) grand roulage sur grand axe, que pour le 4x4.
Maintenant j’ai une charge sur l’arrière donc il faut changer car la répartition de poids n’est plus la même.
ANGLE DE CHASSE
Le réglage va aider les roues à se recentrer lorsque le véhicule est en marche et améliore la stabilité du véhicule lorsqu’il roule en ligne droite sur grand axe et a vitesse plus importante que le roulage sur route vicinale.
Actuellement je cherche la bonne hauteur de caisse grâce aux réglages du combiné fileté …
j’ai trouvé ma zone de roulage … je teste Puis je vais chez un vigneron a coté ou il y a une plateforme béton je lève le véhicule sur cale démonte les roues avants un coup de clés pour augmenter de 10mm la hauteur de caisse avant … remontage serrage
et retour sur la piste de mes roulages avec la même vitesse (40km/h)
Apres 5 aller/retour je réfléchis pour y retourner sur la plateforme
Et arrive un vigneron du coin qui vient pour “savoir” le Pourquoi de ce va et vient…
On ouvre la cellule pour qu’il regarde…Se demande si “Maman” pourrais monter sur le lit :joy:
Voilà après 2 démontages /réglages je vais aller essayer sur notre WE de Pâques avec des amateurs de chemins cool ( 25 4x4"s et 30 motos)
Phot automne 2025 en Auvergne
Salut à tous du coup ça fait quoi si tu installes ces pièces sans refaire la géométrie?
A+ Ludo
SAlut
la géométrie d’un véhicule est l’alignement de pièce qui sont sous SilentBloc avec une fatigue qui se génère a chaque roulage
Donc la géométrie doit être faite une fois l’an pour retarder l’usure des pneus.
Si tu changes les entretoises et que tu as fais la géométrie (avec compensation de valeur si kit de rehausse) pas de soucis tu changes et tu roules
Là j’ai fais les deux kit et entretoise
super tuto Eric , en plus je suis en plein changement aussi :wink:
là je vois que tu t’es fait plaisir, çà va etre un joli amortissement que tu vas avoir là !
Perso, je vais essayer pour la première fois de changer des Koni (j’ai eu du mal à me faire à cette idée), je pense (!) et passer sur des MT54 qui étaient pas dispo sur les vigo, avec lames parabolique 600 kilos, je sais pas si tu en as déja vu à l’oeuvre ?
J’étais pas du tout “parabolique” comme tu le sais, mais avec eux, qui ont mis du temps à sortir çà, je pense que ca va le faire, maintenant, la question est de savoir si je prends en plus les boudins comme ils recommandent ou si je teste sans …. ou si je reste sur des lames conventionnelles… un vrai casse tête nos gros :face_with_tongue:
Pour les lames para je suis pas pour un charge permanente
Mais parfait pour un usage Mixte je charge et je décharge …
Ou je tique aussi c’est un avis avec les retour que j’ai toujours sur le parc des Pompiers (150 PU)
Pas de Para si tu tractes un van ou une remorque au dessus des 500 kg
Cela fait une espace de délestage en séquence sur l’avant
Sur les MT 54 j’ai pas pu avoir les références et les indices de charge car sur un kit + 300 on est sur la même charge des MT 54 que pour une charge de 800 kg.
Donc a ce jour je pense avoir trouvé mon bon équipement et le véhicule est agréable a conduire.
Le plus chiant est de trouver le bon rapport de hauteur de caisse avant arrière ( Surtout quand on freine ) la bonne charge des amortisseurs et la bonne pression … je galère un poil :zany_face: mais c’est mon coté casse bonbon croisé Chiant qui domaine dans ce domaine.
salut Eric,
c’est une impression ou le bas de la rotule (de triangle sup), touche le ressort ?,
impression car là, le vehicule est sur le pont roue pendante
salut Eric,
tu as quelle distance entre axe inférieur et bas du ressort
souvent c’est 225mm pour un hilux
je penses qu’il doit falloir régler la hauteur de caisse après, équilibrer droite et gauche
je vais te répondre cette semaine
car je vais revoir la hauteur de caisse avant suite a mes roulages (forme de rodage :upside_down_face: )
Actuellement au lâché de pédale, le véhicule a un tendance a trop décharger l’arriere
donc je vais reprendre les réglage avant et peut être donner 10mm de plus
Pour ma part Toyota Europe m’avait donné 220 mm sur les Hilux 2 porte et 225 mm pour les 4 portes et sur les Vigo mais c’est les mesures à vide Là j’ai 800 kg en plus dans la benne
je viens de finir mon reglage et j’ai oublier de prendre tes mesures
trop de balan sur l’avant donc j’ai monté a 80cm la hauteur de caisse
mais sur le roulage sur chemin autour de chez moi trop sec en prise de choc
on démontes les roues et on descend a 78.5 Là la prise de chemin est plus agréable
réglage des détentes amortos
sur 20 réglages Arrière position 10 avant position 5
Voilà super agréable a rouler et sur piste (à 30x 2) il est confortable sans rebond
Ps j’ai un super Voisin :upside_down_face:
deux p’tit questions:
les ressorts font ils 390mm, (+/-) ?
les amortos AV sont ils aux cotes d’origine ou sont ils plus longs
je vais etre franc avec une cellule le ressort est sous charge et j’aipas pris la mesure du ressort a vide Oui les amortos sont en rapport avec la hauteur du ressort qui est +50mm et +100kg et pour trouver le bon kit j’ai travailler sur la résistance des ressorts et lames en charge avec prise de hauteur de caisse et de charge a l’essieu… J’ai besoin d’un equipement technique pour ma charge , mes roulages et surtout sur ma facon de rouler.
ok, merci Eric
je posais la question par rapport à ton message : “Actuellement au lâché de pédale, le véhicule a un tendance a trop décharger l’arriere
donc je vais reprendre les réglage avant et peut être donner 10mm de plus”..
et pensais que ton ressort était peut être plus court
En tout cas , c’est toujours aussi plaisant de lire tes inter :wink: :grinning_face:
:+1: Non juste un problème d’assiette de roulage
car si l’avant est trop bas avec un grosse charge au moment du délestage vers l’avant par un lâché de pédale ou freinage Je me retrouve avec un contre temps dynamique… Avec la prise de hauteur de caisse je diminue l’effet transfert de charge arriere/avant. Avec la cellule je peux pas avoir de roulage neutre j’ai une autorité du train arrière par sa charge donc la mise en hauteur de caisse avant va me permettre (jusqu’à un point) de limiter les mouvements de caisse.
Je viens de faire un roulage a 30km/h x3 en ligne droite sur 3kms avec les paysans vignerons en regard et sourire …Mon piège se comporte parfaitement … Mais on tape pas dans les freins pour les virage, car sinon je vais faire un MENAGE de folie dans la cellule …Et là je vais avoir Madame bien en colère :rofl:
salut Eric,
p’tit question :thinking: tes ressorts sont linéaire ou progressif ?
entre les deux
si tu regardes en fin de charge ils prennent plus de resistance
