Je dois passer le contrôle technique prochainement et j’ai un doute sur l’état de mes pneus.
Pour moi le témoin d’usure est bon, mais au milieu des pneus j’ai des formes pleines (en bleu)qui sont au même niveau que la sculpture et je ne sais pas si c’est normal. Ensuite j’ai aussi certaines lamelles abîmé ( en rouge) suite a utilisation en 4x4.
Qu’en pensez-vous ?
il contrôle usure sur la surface de la bande de roulement et si il y a pas de fissure sur le flanc…
A la photo tes pneus sont HS tu as un décollement des surfaces de crampons qui se sont bakélisés par le temps et le roulage
Merci Éric,
Bon bah je suis bon pour changer les pneus avant le control technique. Il mee reste plus qu’à trouver des remplacents .
Sachant que ce n’est pas un 4x4 permanent, est ce que le doit changer les 4?
C’est mieux mais pas indispensable…
Le top c’est de toujours changer les 4 puis tous les ans inverser les avants avec les arrières pour avoir une usure homogène et ensuite pouvoir changer de nous les 4 d’un coup sans “gâcher” du pneus encore bons.
le problème tu vas avoir 2 pneus neufs a 100% de comportement
et 2 pneus avec une usure et une perte de comportement…
et ton véhicule roule sur 4 pneus en sécurité et adhérence
