Expérience et retour sur OBD ll
J’aimerais avoir vos retours d’expériences sur appareil OBD ll , pour isuzu d-max, 1l9 de 2020
Je souhaite en acquérir un.
Pourriez-vous m’orienter sur la compatibilité sur la marque, et surtout les critères a prendre en compte, pas trop basique, mais pas non plus le matos a des milles de pépettes :money_mouth_face:.
Et il possible de créer une catégorie retour d’expérience par marque et modèle de gros pour y référencer les outils et retour d’expérience ?
Voila merci ,bonne année avous :+1::sun_with_face:
Sans hésitation : Voyant moteur allumé Isuzu D MAX II RT50/85 (2015 - ...) - enlever le défaut
Moi j’ai pris un truc basic
Amazon.fr : SALPIE - OBD v2.1 OBDII Scanner de Diagnostic de Voiture - ELM327 Outil de Détection de Défaillance OBD2 Bluetooth
Et le logiciel EOBD-Facile avec une promo
ET ba ca fait le job.
Dans tous les cas, ca ne sert à rien d’avoir un truc à 1000balles, ce n’est pas la valise qui te trouve la panne, c’est toi par déduction des infos données au travers des codes erreurs.
Tout le crois que hop tu branche la valise et tu connais le capteur en défaut, et ba non, il te faut chercher, le code défaut c’est le résultat de ta panne, il te faut trouver l’origine.
Pour ca , code défaut, manuel de ton véhicule, patiente et déduction et des essais pour éliminer les sources de défaut.
