Faisceau attelage mitsubishi l200 kb4 2007
Bonjour , voilà mon souci, j’ai un problème sur le faisceau d’attelage de mon L200 de 2007, la fiche femelle qui est fixée sur l’attelage ne fonctionne pas, pourtant elle est neuve et correctement branché.
Le faisceau court sous le châssis et entre dans la cabine (modèle cabine approfondie) et malheureusement je ne trouve pas les branchement du faisceau, ou il se connecte le faisceau exactement, si quelqu’un peut m’aider ça serait sympa… merci.
Là j’ai pas les info sur la base technique Désolé
C’est bon j’ai trouvé le problème, c’est les connexions du boîtier ECS qui sont un peut oxydé et verte, il se trouve sous le volant dans le compartiment des fusibles, je vais voir si je peut résoudre le problème ou changer ce boîtier… Merci Éric.
