bonjour a tous je vais me lancer pour démonter mon moteur sur un mitsubishi l200 k74 2003 115cv moteur avec pompe injection électronique. je voudrais savoir si le faisceau reste sur le moteur ou s il faut le démonter avant du moteur merci a tous des conseils
je ne comprends pas bien ta question
ben, tu débranches et déconnectes tout ce qui t’empêche de sortir le moteur , que veux tu faire de plus ou de moins ?
je vais sortir le moteur de sont logement , je voulais juste savoir si le faisceau ce défait par broche ou cosses a partir des joue d aile ou si je dois l enlever du moteur
