Bonsoir,
Depuis que j’ai fait faire la dernière révision avec en autre le changement du filtre à pollen , j’ai à vitesse un peut élevée et surtout quand il y a un vend de face un sifflement au niveau du bas du pare-brise coté passager .
Donc je me demande si ce n’est pas le filtre à pollen qui serrait par là et qu’il aurait mal été posé !!
Ma question est ou ce trouve le filtre habitacle , et quelle est la procédure pour y accéder ??
A moins que ce soit mon pare-brise qui ce décolle , ça fait à peut prés un an que je l’ai fait changé !
A++
Ca siffle!!!
Hésite pas! Change toute la bagnole pas que le pare brise, tu sera tranquille!
salut il se trouve derriere la boite a gants
Je préfère quand même cette réponse que la précédente
C’est peut’être de la que viendrai ce problème car c’est dans cette zone là que ça siffle n’est ce pas (JICE) .Quand pense tu ,??
D’ou faut t’il intervenir pour le sortir ce filtre , de l’intérieur ou de l’extérieur ???
A+++
il te faut- intervenir de l’interieur , faut démonter la boite a gant complete (trés facile) et tu as accés a une petite plaque en plastoc noire qui se démonte avec une clef de 8 a pipe ; derriere cette plaque se trouvent les 2 filtres qui sont placés en longueur vers l’avant du véhicule et sont logés cote a cote …
Nos engins sont bien conçus pareils en tous cas! Sur le DMax, le filtre est au même endroit!
Trés bien j’irai voir quand il ferra un peut plus chaud .(Mistral ,Mistal
A++
Salut à toute l’équipe ,
Bon comme l’a dit <<Steph 30>> ,très facile l’accès aux filtres par la boite à gant.
J’ai démonté et la surprise c’est que les filtres sont pourris surtout 1 celui qui est au fond complètement à droite , pratiquement colmaté depuis soit disant le changement en juillet 2012
Du coup je me suis dit ,est ce qu’il me les a changés
J’ai recherché la facture ,il m’a bien facturé 2 filtres , je pense que au mieux il m’en a changé qu’un et l’autre c’est pour le prochain client
Je les aient soufflé au compresseur au maximum pour voir si le <> hein , est toujours là et je vais quand même en commander .
Quel enculé si c’est le cas , je parle du mécano
Bon les photos c’est pour moi toujours le bordel pour les redimensionner , pourquoi n’y a t’il pas un redimensionnement automatique comme dans certain forum
A++
les miens je les avaient commandés sur oscarro ; meme référence , meme marque et pratiquement moitié prix que norauto …
C’est ce que je vais faire ,surtout pas chez NINI la plume .
Au fait merci à celui qui a fait le gribouillis sur la facture , je m’en suis rendu compte une fois envoyer
A++
de rien , en effet , il n’est pas utile de laisser les noms et immatriculation lisible
Bon et est-ce que ça siffle toujours??? En tous cas, sifflement ou pas, vu l’état, ça vaut le coup de changer!
Je verrai ça en fin de semaine quand j’irai dans les PO sur l’A9 avec le Coyote mon amis , car c’est au dessus de 110 que ça commence à le faire .
A++
Petite blague du jour
Apres avoir souffler mes filtres habitacle ,j’en avais profité pour souffler aussi celui du filtre à air, en même temps j’ai monté d’un cran mon boitier Italien (pour le plaisir).
Ce matin je vais faire une course à Orange et mon moulin n’arrive pas à dépasser les 2500 tmm.
Putain mon boitier et en train de me faire des siennes (je me dis).
Arrivé chez moi ,je règle le boitier à <<0>> et fais un essai = Pareil.
Donc retour à la maison et je me dis , je démonte le boitier et je vais chez Nissan pour qu’il me la passe à la valise.
Une fois tout démonté au moment ou je remonte le cache en PVC sur le moteur ,je me suis rappelé que quand j’ai nettoyé le filtre a air ,j’ai aussi soufflé dans la boite pour enlever feuilles et compagnie.
Et avant de souffler la boite j’ai mis un chiffon dans le tuyau d’aspiration et j’avais tous remonté en laissant le chiffon.
Donc j’ai enlevé le chiffon , remis le boitier ,un essai et tout est OK .
Heureusement qu’il n’a pas été aspiré , je pense que le débitmètre a du l’arrêter .
Voila m’a connerie du jour>>>>>>>>>>>pas top long l’histoire ??
tout est bien qui fini bien
Oui ça va mieux.
Je verrai demain pour le , s’il est toujours là.
A++
tu as eu chaud là
Bonsoir,
Bon ce weekend Presque 600 km à donf sur l’A9 et plus de rossignol , ça venait bien du filtre habitacle .
Bon à part ça, Jeudi j’ai presque fait de l’huile quand j’ai chassé du cul dans un petit virage à gauche sur une petite route mouillée , un coup à droite ,un coup à gauche et tout est rentré dans l’ordre .
Et à cause de mon boitier Italien que j’ai monté d’un cran ,ça pousse un peut plus et je pensais que mes pneus étaient sans reproche , je le saurai pour la prochaine fois .
A++
