propre et discret :idea:
Merci, merci…
En fait le plus chiant c’est de sortir le petit “bac” en plastique sous le levier de frein à main, et c’est clair qu’il faut une petite CB. Je songe éventuellement à installer une petite grille sur le flanc gauche pour mieux entendre, mais c’est déjà correct.
Dans un autre registre j’ai profité de l’emplacement (starter ?) à gauche du volant pour y mettre une prise allume-cigare en alim direct de la batterie (disjoncteur sous le capot entre les deux, je ne suis pas un sauvage)… tout mes appareils electroniques pompent le courant à la source avec du 6mm2 :x
La mienne est trop grosse (je parle de la CB bien sur :lol: ), elle ne passe pas à coté du frein à main.
En fait, je ne sais pas vraiment ou la mettre .
Pourtant si on part un jour à plusieurs, ce serait sympa d’en être équipé dans tous les véhicules…
Dans le D21 je l’avais mise sous les commande de chauffage, mais dans le D22 ça ne va pas.
A voir.
Tu habite quel département toi déjà? :lol:
Oui , j’ai du me résoudre à mettre la petite midland au lieu de la président jackson pour la même raison .
mais c’est vrai que sur un terrain ou en rando , c’est presque indispensable.
Perso, je l’ai aussi mise à la place des porte-gobelets.
C’est pratique et discret.
Mon Tx fait 20 cm par 4 ou 5 (Président Jackson)… avec le Mic sur le coté.
Il faudra peut-être en acheter un plus petit .
bah la mienne est grosse…
je l’ai entre…
hé ho, vous arretez là, je parle de ma cb bien sur…
bon elle est trop grose et je l’ai entre la boite à gant et le volant, sous la console centrale si vous preferez, j’ai deux rails d’origine, et je n’ai fait du coup aucun trou… avec la CB toujours… :x
Alors là, j’adore ton montage.
J’ai une CB de même dimension et magnifique tu m’as donné l’endroit idéal pour la fixer sans que cela fasse affreux dans la cabine.
Le son provenant du haut parleur n’est il pas trop étouffé ?
Merci @+
Ouiaaaa. :idea:
Dis, tu as fait comment? tu as demonté toute la partie plastique autour du frein à main ou bien???
Et bien le plus difficile est de declipser le petit bac plastique sous le levier de frein a main. Il cache des vis qu’il faut enlever, les autres vis sont au fond du range-CD.
J’ai donc sorti “l’accoudoir” en entier ! Je dois d’ailleurs renouveller l’operation pour ajouter deux interrupteurs et leurs relais sur la partie droite. Et peut-etre au passage mettre une petite grille pour laisser un peu mieux passer le son (OK sur route mais peut mieux faire quand c’est sur l’autoroute avec la radio)
Mais bon, j’ai une liste monstrueuse de plein de petites choses a faire avant le Maroc cet ete…
Merci pour l’info :idea: je vais faire ce montage sur le mien, c sur ! :x
J’ai un poil plus de temps, islande cet été…
Arf, l’Islande me branche vraiiiiiment… mais niveau budget je suis deja trop limite
:idea: J’ai fais la même manip pour la pose et voilà ce que cela donne
J’ai fini avec un joint silicone noir autour de la cb et j’ai effectué une découpe ronde au niveau du haut parleur, découpe que j’ai cachée avec un cache ventilateur d’ordinateur.
Et là, nickel, installation très propre :x
Bravo , belle réalisation et discret . :idea:
Mais… c’est ma voiture !!!
C’est amusant de voir le même montage avec la même CB :!:
Merci thierry88 :idea:
Merci ludooger pour l’idée de l’emplacement :idea:
C’est vraiment parfait là :!:
euuuh dites … vu queje suis nul en bricolage…le plastique vous le decoupez avec quoi???
Si je te dis que j’ai fait ca un soir sur le parking avec ma lampe frontale, un briquet et un gros opinel, tu me croiras : : :
Et bien c’est pourtant vrai :!: :x
tu dessine au dos de ton cache un rond du diametre de ta grille,
tu fait des trous avec une perceuse de façon à y passer un s
lame de scie, (sauteuse ou manuelle voire une scie cloche…) et tu fait ton trou, il faut aller doucement, je ne connais pas la resistance du plastique, souple ou pas etc etc… donc tranquillement, et cela va tout seul…
pensez a ce proteger lors du bricolage, gants, lunettes etc, surtout pour ceux qui ne savent pas trop bricoler… et voilàààààààààààààà
Et par curiosité , vous avez quoi comme antenne.
Moi , j’ai une Magnum (1m70 de haut ) et elle est bien dévorée .
j’en acheterais bien une autre mais j’'hesite entre une courte (30 à 50 cm ) et une grande.
Vos avis sur la question?
