Ford Ranger 2.2 TDCi 150 ch (2014) – Grosse fumée blanche intermittente uniquement en roulant : turbo, FAP, reniflard?
Je sollicite votre aide concernant un problème assez particulier sur mon Ford Ranger 2.2 TDCi 150 ch de 2014, affichant environ 153 000 km.
Depuis quelque temps, le véhicule produit une fumée blanche très abondante et intermittente à l’échappement, avec une odeur qui ressemble à celle de l’huile brûlée.
Voici les symptômes :
- Le moteur démarre parfaitement, sans aucune fumée.
- Je peux le laisser tourner 30 minutes au ralenti sans constater la moindre fumée.
- Même en accélérant jusqu’à 4 000 tr/min à l’arrêt, aucune fumée n’apparaît.
- En revanche, dès que je roule, après quelques kilomètres, une fumée blanche très importante apparaît.
- Elle peut durer plusieurs minutes, puis disparaître complètement.
- Je peux ensuite rouler normalement pendant 10 à 20 minutes avant qu’elle réapparaisse.
- Le phénomène se produit parfois à vitesse constante, autour de 60 km/h, et pas uniquement lors des accélérations.
- Le moteur fonctionne parfaitement : aucune perte de puissance actuelle, aucun bruit anormal, aucun emballement du régime et aucun voyant moteur.
Autres observations :
- Le niveau d’huile moteur est légèrement au-dessus du maximum, mais il est resté stable depuis environ 5 000 km.
- Le liquide de refroidissement est également stable, au niveau MAX.
- L’huile moteur ne présente pas d’odeur particulière de gazole.
- Lors de fortes accélérations à l’arrêt, une poudre noire sèche, ressemblant à de la suie, est expulsée par l’échappement.
- J’ai contrôlé la durite du reniflard : quelques gouttelettes d’huile et des dépôts gras, mais pas d’écoulement important.
- J’ai également examiné l’entrée du turbo : présence d’un léger dépôt huileux, sans constat particulier à ce stade.
Historique des interventions :
Il y a quelques semaines, j’ai rencontré des pertes de puissance avec passage en mode dégradé. Il fallait couper puis redémarrer le moteur pour retrouver un fonctionnement normal.
Une durite de suralimentation fissurée a ensuite été identifiée et remplacée. Depuis cette réparation, le moteur a retrouvé toute sa puissance.
Cependant, le problème de fumée existait déjà avant le remplacement de cette durite et persiste aujourd’hui.
Le FAP aurait également été remplacé par l’ancien propriétaire, mais je ne dispose pas actuellement des détails de cette intervention.
Mes interrogations :
Je cherche à comprendre pourquoi le véhicule peut fonctionner parfaitement au ralenti, même à haut régime, mais produire autant de fumée uniquement en roulant.
Plusieurs pistes ont été évoquées : fuite d’huile du turbo, reniflard défectueux, huile accumulée dans l’intercooler, dysfonctionnement du FAP ou de ses régénérations, voire segments ou joints de queue de soupape.
Avant d’engager des réparations coûteuses ou de remplacer inutilement des pièces, j’aimerais recueillir vos expériences.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré exactement ce phénomène sur un Ford Ranger 2.2 TDCi ou un moteur similaire ?
Quels contrôles vous ont permis d’identifier la cause ?
Merci d’avance pour vos retours et votre aide.
dans les cahiers techniques et recherche de panne
Fuite de liquide de refroidissement : Si le liquide de refroidissement fuit (sur une durite percée, un radiateur fissuré ou le vase d’expansion) et coule sur des pièces chaudes du moteur, il se vaporise en une fumée blanche épaisse avec une odeur légèrement sucrée ou âcre (éthylène glycol)
et quelques gouttes suffisent a faire cette vapeur
Ton repère de LR est faite a froid et bien a plat ?
Bonjour, merci pour votre retour.
J’ai vérifié le niveau du liquide de refroidissement à froid, sur un terrain plat. Il est bien au niveau MAX et reste stable, sans aucune baisse constatée.
Concernant la fumée, elle est blanche, très abondante et sort uniquement de l’échappement lorsque je roule. Elle forme un énorme nuage qui peut persister pendant plusieurs kilomètres, puis disparaître complètement avant de réapparaître.
Elle s’accompagne d’une forte odeur de brûlé. Certaines personnes pensent qu’il s’agit de gazole non brûlé, tandis que d’autres évoquent une odeur d’huile brûlée.
Ce qui m’étonne, c’est que le niveau d’huile moteur reste également stable, sans baisse constatée. Le moteur fonctionne parfaitement, sans perte de puissance ni bruit anormal.
C’est ce qui rend le diagnostic assez compliqué.
Fait contrôler tes injecteurs . J’ai tourné autour du problème pendant longtemps ce qui m’a amené à faire les interventions suivantes
suppression vanne Egr et son refroidisseur , suppression du FAP , remplacement du turbo , remplacement d’un injecteur mais en fait il fallait tous les remplacer . Donc commence par le test des injecteurs . Bon courage
DeDe.Marseille
salut
a l’entrée du fap tu as un vaporisateur de go et une bougie de prechauffage qui sert pour la régé nération, peut-être la bougie hs ou son fusible.
Oui mais cela fonctionne que si tu as la T° idéale atteinte …Donc si défaut = voyant au tableau de bord.
Go qui brule pas Là fumée noire et tout le temps et au niveau odeur :backhand_index_pointing_right: cela empeste de folie
cela ressemble beaucoup a une fuite de LR sur l’échangeur d EGR
Car EGR s’ouvre dans les les basses Tr/mn puis se referme quand tu dépasses les 2000/2200 (suivant type de véhicule) et quelque goutte peuvent suffire au nuage de vapeur.
