Propriétaire d’un dmax 2.5 (version CR) de 2007 boite manuelle à 240 000
deux fois de suite l’huile moteur sors du filtre, on pensait que le filtre été mal serré
mais on a changé le filtre et ça l’air d’une surpression !?
Entretient régulier moins de 10 000 huile + filtre
Bonsoir
Merci pour vos réponses rapides
Filtre bien serré à la main
Le mecano Soupçonne la pompe
Je ne pense pas que sur Isuzu la pompe est ci fragile. Après on m a parlé de clapet de surpression mais ça c est sur Renaud Pas chez les Japonais ;(
Qu’une vieille pompe baisse en pression, je comprends. Qu’elle augmente la pression, là, j’attends une explication sur ce phénomène miraculeux.
Bref, je ne crois pas un instant que la pompe “surpressionne”.
Pas de petite fissure dans le métal, soudure du filtre défectueuse ?
Mauvais joint chinois ?
Filtre non symétrique, filet mal centré, bref mauvaise qualité du filtre ?
Bonsoir
Oui je vais commencer par ça bonne piste
Et je vais essayer de mesurer la pression d buile. Quelqun sais sur ce moulin il est y a combien de bar de pression d huile ?
