A augmenter la pression turbo, en retardant l’ouverture du wastegate
Merci Galuim. Donc si j’ai bien compris, il est essentiel de trouvé l’épaisseur juste pil poil des rondelles pour avoir une augmentation de pression proportionnelle à l’augmententation du débit de gazoil ??
Tu peux mettre un peu plus de 2 mm d’épaisseur. Si t’en mets des trop épaisses, la pression augmentera trop, et la soupape qui est sur le collecteur va déclencher et souffler…
