C’est marrant j’ai pas de problèmes de ce côté la moi
terrassier:HS on 2: d’ailleurs sur les premiers maxou, attention bouton fragile de température et changement direction de l’air. Pour ne pas les péter j’ai trouvé l’astuce, couper le ventilateur à chaque fois que l’on change le réglage. Je me demandais toujours pourquoi quand je démontais c’était facile à maniper alors que quand c’était en fonction c’était comme coincé. Le ventilateur exerce une force trop importante sur les volets.
HS off 2.Effectivement mon bouton Chaud/Froid et super dur… je l’avais signalé à Isuzu (un revendeur bandit) il m’avait dit que c’était à cause de mes fils d’autoradio et qu’il l’avait remis en place.
Trois jours après ça recommençait. Pas de problème avec les deux autres par contre…
Je test ça ce soir…
Ca semble aller mieux, mais c’est aléatoire, on verra par la suite…
juste une purge du décanteur d’eau
Comment on fait ça ? J’ai regardé sur le manuel j’ai pas trouvé ou mal cherché…
Salut à tous
Va voir par là :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=13817&p=277086&hilit=purge+gas+oil#p277086
Merci.
