je voudrais préparer une très grosse rénovation moteur sur mon PU, pour ce printemps ; n’ayant pas de garage je fais dans dans mon “jardin” (une forêt), qui accueille actuellement 60cm de neige et des températures contrariantes pour tripoter du métal pendant 8h.
Et donc j’ai un L200 K74 de 99 version 99ch, avec un 4D56.
Je souhaiterais effectuer les opérations suivantes :
- Joints de culasses
- Rodage des lumières de soupapes (et nettoyage desdites soupapes)
- Changement des segments
- Changement des coussinets de pistons
- Changements des coussinets de vilebrequins
- Déglaçage cylindres
- Puis courroie de distrib + pompe à eau
- Et des trucs moins compliqués à faire en même temps (supports moteurs, palier d’arbre de transmission, etc…).
- Ah et j’ai aussi un turbo avec son kit de joint … Le miens siffle de ouf.
Sauf que, j’ai du mal à savoir quelles pièces je dois acheter, sourtout pour les points 1, 3, 4 et 5 ; je regarde sur godunes, sur picon4x4 et sur autodoc, et il y a plusieurs jeux de coussinets, de segments et de joints de culasse. Comment connaître les références de tous ces éléments ? La question est certainement trop vague au premier abord, mais il me faut bien commencer quelque part …
Si vous aviez des idées, des conseils, des indications, je suis preneur.
