Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous concernant mon PU Navara D40 2.5dci 171cv de juin 2006.
samedi dernier je roule sans aucun soucis. Passage en 4x4 puis 4x4 lente dans un petit chemin, puis retour en 4x2. RAS. Je rentre à la maison nickel.
Samedi soir le voisin me dit: “attention, tu as laissé tes phares d’allumer!”.
Je sors et la je vois mon PU avec les feux e croisement allumer!
Je regarde par la vitre et je vois les voyants au tableau de bord qui font sapin de noel.
J’ouvre l’habitacle, je mets le contact, toujours sapin de noel.
Je reprend la clef, ouvre le capot, débranche la batterie pour couper court au cirque car il est 23h et j’ai envie de dormir.
Aujourd’hui, je change de batterie, pas de sapin de noel.
Je mets le contact pas de soucis. Les voyants traditionnels s’allument. J’essai de démarrer et la rien!
Mais rien du tout, j’entends juste un relais claquer a droite de la boite à gant. Puis rien. Le moteur ne se lance pas, le démarreur ne claque même pas.
Dimanche comme j’ai vu sur divers forum qu’il existait une faiblesse au niveau du contact dans le neiman, j’avais commandé une pièce que j’ai recu aujourd’hui que j’ai remplacer mais cela n’a rien changé.
Bien entendu avant, j’ai fait le tour de tous les fusibles (a droite de la boite à gant, dans les 2 boitiers du compartiment moteur) et aucun n’était défaillant et pas de trace ni de chauffe, ni de vert de gris.
Je branche alors un boitier OBD sur la prise diag et car systeme me dit
U1000
Unité de control: 12
Statut: temporaire
Classe 2: Communication fail malfunction
SCP(J1850) invalid or missing data for primary Id
U1000
Statut: Confirmé
Alors j’éfface les défauts mais ils reviennent.
Une idée de l’unité n° 12?
