Hilux 2.4
le moteur du hilux et du lj sont identique tu peut monter un turbo de lj sur ton hilux tu risque absolument rien,j’ai eu fait deux fois la modif dans mon ancien garage il y a sept ans les deux hilux court toujours il faut juste modifier le tube de descente de l’échappement si tu a pas celui du lj, et une petite modif au niveau du graissage du turbo et une durite d’eau :wink: tu vas pas gagner grand chose au niveau de la consommation et niveau performance il y a un mieux si tu sais doser la pédale d’accélerateur et rouler sur le fil du turbo tu peux peut être gagner en consommation tu le verras par toi même et comprendra quand je dit rouler sur le fil du turbo :wink:
Bon aprés moult réfléxion en fait j’ai régler mon probleme ,de maniere un peu radical… :batte: j’ai acheté un autre toyota en 6 cylindre :slight_smile:
et les photos ?? :slight_smile:
:Oui ca va venir j’ai met cette semaine promis :slight_smile:
