Installation d'une cellule aménagée sur mon Navara D40 KC de 2007
Bonsoir à tous.
Je souhaite installer une cellule sur mon Navara D40 KC de 2007, peut-être une Tischer 200.
1ère étape : l’installation de crochets d’arrimage dans la benne
  • Question 1 : où acheter ces crochets ?
  • Question 2 : où et comment les installer ?
2ème étape : changer les ressorts/amortisseurs/lames
Question 1 : quoi prendre
Question 2 : où acheter ?
Merci par avance pour votre aide.
tu tapes “Écrou à Oeil en Levage Acier” sur amazon et tu y mets des contres plaques en acier sous la benne
Je te remercie beaucoup !
j’ai fais de même avec ma cellule
Quelle est l’épaisseur de ces plaques ? + les autres dimensions ?
8 mm mais pour ma cellule la fixation est en interne de la cellule
Bonjour JPBACMAN
je transporte une cellule Tischer 200 sur Navarra D40 double cabine . Pour faciliter l’arrimage de la cellule, j’ai opter pour ces sollutions :
- le plancher de la cellule est pourvu de cales biseautées qui s’emboitent dans les rayures de la benne permettant à la cellule de ce centrer automatiquement sous son propre poids.
- le système de fixation de la cellule se résume à 4 tendeurs métalliques à vis (simple efficace, rapide à installer et qui ne se déssèrre pas en roulant)
- jai placer quatre plaquettes d’escalade avec anneaux dans la benne, en prise directe sur le châssis et non pas la tôle trop fragile . Avantage lorsque que je n’utilise pas la cellule, l’anneau se couche a plat et rien ne gène.
Cordialement
Merci pour ta réponse.
Toujours un top dans tes réponses et surtout dans tes techniques… :+1:
