Interupteur coupe abs esp pour le sable hilux 3 l de 2011 BVA
Bonjour je re pare dans le désert dans 1 mois et j’aimerais pouvoir couper toute assistance a la conduite quand je suis dans le sable ESP ABS … y a t’il un fusible a enlever ? je pense que ce serais le plus simple et je le re met a la sortie du désert. ?
pour moi le plus pénible sont les coupures de puissance dans les zones engagés.
Merci au passionné et au Furum !!
cedric
si tu fouilles le forum tu vas trouver cela sans problème
Apres si tu es au neutre et que tu appuis sur le bouton ESP 5 secondes cela se coupe … regarde sur le mode d’emploi ton BB
oui merci mais j’avais testé et il ce déconnecte pas complètement …
J’ai tenté de trouver sur le forum et je n’ai pas su trouver.
Je regarde encore.
OM_OM71213K_(EK)
Si le véhicule risque de déraper ou si une des roues motrices patine, le
témoin de dérapage clignote pour signaler que les systèmes TRC/VSC
fonctionnent.
Si le véhicule est embourbé ou bloqué dans de la neige fraîche ou de la
boue, les systèmes TRC/VSC peuvent réduire la puissance du moteur en
direction des roues. Vous pouvez avoir besoin de désactiver le système afin
de pouvoir bouger le véhicule d’avant en arrière pour le dégager.
■ Désactivation du système TRC uniquement
Pour désactiver le système TRC, enfoncez et relâchez rapidement le
contacteur.
Le témoin “TRC OFF” s’allume. Appuyez à nouveau sur le contacteur
pour réactiver le système.
■ Désactivation des systèmes TRC et VSC
Véhicule à l’arrêt, appuyez sur le contacteur et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 3 secondes pour désactiver les systèmes TRC et VSC.
Le témoin “TRC OFF” et le témoin VSC OFF s’allument.
Appuyez à nouveau sur le contacteur pour réactiver le système.
tableau cde
