je reviens sur le site pour donner suite à mes précédentes questions et solliciter à nouveau vos esprits éclairés!
Le Hilux est bien arrivé. Toutefois, les jantes montées ne sont pas celles que j’attendais:
j’ai commandé un 2,5 D-4D double cab Légende modèle 2013, pour lequel Toyota France, dans sa fiche technique, annonce des jantes de 17" x 7, montées de pneus 265/65.
Or, le véhicule qui m’a été livré (par un mandataire) est importé d’Espagne où, vraisemblablement ce modèle est monté en 15". Je me retrouve donc avec des roues de 255/70 R15C - 7J (celles que Toyota France monte sur le modèle Xtra cab finition Légende).
Q 1: que signifie le C dans 15C? J = type de lèvre sur la jante?
A priori, l’indice de charge des pneus est 112 (S pour la vitesse), si j’en crois ce site: http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-pour-toyota/hilux/hilux/2.5-td-144
Q 2: Est-ce correcte?
D’après les tableaux de correspondance, cela signifie que les pneus acceptent une charge de 1120 kg (soit 2240kg par essieu). Or, toujours d’après le site en question, la charge max du Hilux est de 1280kg à l’avant et de 1600kg à l’arrière.
Q 2: est-ce que je peux légalement (je veux dire vis-à-vis des assurances) monter des pneus avec un indice de charge plus faible que 112, tant que je reste au dessus de la charge max autorisée sur le véhicule (par exemple des pneus avec un indice de charge de 101, soit 825kg par pneu, soit 1650kg sur l’essieu)?
Je souhaite monter des jantes noires à la place de celles alu livrées d’origine (question esthétique essentiellement) et profiter d’être aux US pour acheter ces jantes, qui coûtent moins cher qu’en France.
Or ici, la plupart des jantes aftermarket pour pick up commencent en 17", mais je ne souhaite pas changer les pneus.
Je n’ai trouvé que MT qui vende des jantes alu noires en 15" et qui pourraient correspondre. Selon le modèle, Classic II, CLassic III ou Sidebitter (voir ce site: http://www.mickeythompsontires.com/truck.php), les caractéristiques sont les suivantes:
- largeur de 7 à 8 pouces
- charge max de 1900 à 2000lbs (soit 861 kg)
- offset de -8 à -30
Q 3: quelle est la charge des jantes 15" d’origine du Hilux? Quel est leur déport?
Q4: de combien peut-on diminuer légalement le déport en France? (si le déport d’origine est de +30 et que je passe à -30, en conservant la même largeur de jante, la roue va ressortir de 60mm vers l’extérieur!!)
Q5: est-ce que je peux monter les pneus d’origine (initialement montés sur une jante de 7" de large) sur une jante de 8"? (a priori oui, le flanc sera moins “rond”, c’est ça?). Qu’en est-il vis-à-vis de la maréchaussée ou des assureurs?
Enfin, qui me conseillerait de passer à du 17" et pourquoi?
Ca fait beaucoup de questions, je sais, mais je ne parviens pas à trouver toutes les réponses sur le net.
Merci d’avance.
Damien.
