Uniquement en L200 , mais surtout pas avec une autre marque de 4x4 , on ne peux pas rouler en permanent[/quote]
et le def hein, et le def, non mais et oui le def a un differentiel central.
petit retour d’expérience.
j’avais un disco (4x4 permanent donc). suite a un petit soucis, j’ai du démonter l’arbre de transmission AV et rentrer en roue motrice AR, et ben là les sorties de rond point sous la pluie, c’était sportif ! ! ! çà part du cul. jamais rien de tel en 4x4 permanent.
aujourdhui avec le navara, et bien sous la pluie , je fait gaffe, pas de passage en seconde, je reste en 3ieme et tout doux avec l’accélérateur. Je reconnais que j’ai tendance a passer trop vite.
la longueur du nav (surtout son empattement) fait que les réactions sont annoncées et que la glisse n’est jamais traitre, il previent plutôt bien et il faut vraiment faire le bourrin pour que ça devienne critique.
mais bon quand quelqu’un d’autre conduit (maman ou le gamin) je rappelle le phénomène potentiel quand c’est mouillé.
je dirais que en 2 RM c’est joueur pas vraiment risqué.
voila voila, par contre si j’était dans un coin a neige, je prendrais un L200.
