en relevant le train avant les roues aussi bien à droite qu’à gauche ont un petit jeu latéral. De plus le joint spi du boitier de crémaillère fuit!
Ma question: y a t il un réglage de rattrapage de ce jeux ou faut-il changer la crémaillère? Le joint spi, ça ce n’est pas un soucis.
les échanges standard sont ils valable ? si oui chez qui faut il s’adresser?
Je vous remercie
Paul
bonjour, tout le monde est en congé?
Salut, ma réponse est globale et n’est pas spécifique a ton PU .
La plus part des crémaillères de direction ne se réparent pas mais se remplacent .
C’est pas économique, mais c’est comme ça …
Bizarre quand même, je comprends que ce soit un organe de sécurité mais peut on changer le joint spi pour eviter que l’huile ne suinte?
il existe des kit de réparation pour la crémaillère de direction
http://www.euro4x4parts.com/pieces/dkc1011-5598_cr_maill_re_kit_de_r_novation_04445-0K130.html
tu nous donnes peu d’info sur ton véhicule
si jeu regarde bien les rotules axiales
