Non il plus cher , plus du double.
Apres je ne sais pas si c est justifié ou non.
La c est un kit d admission direct.
Il me semble que je l avais vu vers les 170 € livré.
voiçi le lien de la tubulure , avec ça tu peut vraiment fair ton montage en étant un minimum débrouillard et intéligent , ne pas tous coupé nimporte comment pour enssuite ne pas pouvoir fair le deuxiem coté …
pour le filtre demin je reçois mon deuxieme green pour le pathfinder de ma mere , j’ai préfére prendre un green car peux commun et k&n tous le monde en a … , et j’ai voulu egalement garder sur la boite a air d’origine car l’admition kit de k&n ne me plai pas , mais pas dutous dutous , je vois pas comment une surface de filtration pls reduit peu aidé a l’aspiration … ( je suis prépareteur moto … )
donc une filtre green sur boite a air d’origine permet de garder du coffre et un air frais veant de l’exterieur , car nos gros diesel sont de vraie four a pizza …
Merci , e.c.s le kit apollo n’est pas semblable a une boîte a air bmc ota donc ?
: Admission-dynamique.com : kit d'admission BMC OTA
Qu’en penses tu ?
Une fois l’installation fini te restais t’il de la tubulure ?
personelement je ne suis pas fan de la boite a air bmc , pour les petite voitur oui , mais nos gros diesel aspire enormément d’air et faut qu’il soit frais , puis le bruit est mythique ,
une fois l’instalation fini avec la tubulur il m’ai rester pas mal de morceau , j’ai pus fair une admition directe sur une golf 3 d’un amie et il en reste encor lol
Ok merci , j’ai eu sur ma Audi A3 3.2 v6 un k&n dans la boîte d’origine puis une bmc ota .
J’ai trouvé du mieux dans la bmc d’où ma question .
Je commande ça en début de mois prochain .
ok , oui mais en france je presume , avec une températur relativement froide et sec
or chez moi en guadeloupe la chaleur que degage le moteur quand tu léve le capot c’est impressionant
je vien de recevoir le 2 filtre green pour le pathfinder , et egalement un gros cornet pour une golf d’un ami , le cornet est enorme , mais si je le place sur le PU il va aspriré que de l’air chaud , donc perte …
Dis moi.
Pour l’intercooler tu as du enlever les supports inférieurs ou non ??
Parce que moi j’ai le treuil qui arrive pil poil a hauteur de ceux-ci.
Sinon j’ai enlevé la face avant, j’ai vu sur le coté gauche de face qu’il y a sur celui d origine un support avec une prise que l’on ne retrouve pas sur ta modification.
Tu l’as mise ailleurs ?
On la voie sur cet autre model ou un support est prévu :
alor oui , étant donné la taille enorme de l’intercooler , j’ai du tous viré en bas , sortir pas mal de support , recoupé des vis qui été trop longue , sortir des cache etc , un gros bouleau , puis surtout le posé bien de maniere a se que les tubulure , angle etc passe en clair faut etre un gros bidouilleur
sur la gauche de l’intercooler il y a un capteur , donc je l’ai sortir , enssuite percé mon tube alu , mis un insert de graisseur que j’ai repercé pour sortir la bille et ressort , vissé avec pate a joint , un bout de durite silicone de 4mm et replacé le captur de pression , avec un T pour brancher mon mano apexi
90% du coté esthétique , et 10% de fiabilité , l’avantage du silicone c’est que a la chaleur sa se dilate pas sa tien mieux la pression et sa pourrie moins vite dans 10 ans elle seront intacte , alors que les autre d’origine en 7 ans elle sont deja craquelé
Oki.
Par contre je voie selon les prix qu’il y a plusieurs type en 4 mm.
Du 4 mm en 6 mm extérieur et 4mm en 8 mm extérieur.
Mieux vaut le 2e modèle plus épais je pense.
Par contre les miennes sont en super état, je regarderai quand même plus en détail.
