Pour le treuil ne oublier de mettre un coupe batterie !! hein chef !
Enfin je dis ça pi je dis rien
même ici , surement à cause des bourriers avec lesquels j’ai roulé , où parcque je roule en d40
j’ai toujours dans la benne
caisse à outils, scotch, fil de fer, colson, 1 sangle, 1 élingue, des manilles
ça m’a dépanner sur mes vieux véhicules, pas sur que ça le fasse sur le d40
le kit crevaison très utile suivant où on va, je m’en suis servit en moto, pas de roue de secours
sur ma r25, tête de cable accélerateur cassée —>fil de fer
une durite LDR percée, j’allais faire le chauffage chez ma mère coup de bol; un manchon cuivre de 22 et deux serflex
transit, rotule de commande d’ouverture du papillon d’air, colson
cheeroky, boite de transfert hs, élingue et manille m’ont permis de me faire tracter hors voie express
je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais quand on peut se dépanner soi même c’est mieux pour le portefeuille
et un véhicule entretenu ça limite la casse
Et la pèle US, il en faut une aussi.
Oulaaa
A vous écouter j’aurais du prendre un simple Cab pour avoir une benne plus grande
Bon en tout cas merci pour vos divers renseignements, je vais doucement équiper mon PU afin de palier à certains soucis… sans oublier frigo, bière, couteau, etc… bien sur
…J’allais oublier le saucisson et le pain frais
oublie pas Mme !!!
pour faire du stop, ça marche mieux si tout le reste préciser plus haut ne fonctionne pas
et c’est vrai que c’est toujours ce que tu n’as pas emmener qui te manque
et si tu veut du vécu: fils électrique et jetons de caddy : débrouille pour faire 500 bornes avec un cherokee bien connu sur le forum
dans le Ranger, j’ai derrière le siège arrière :
1 tire-fort
1 pèle US
câble batterie
Sangle Kinétic
Sangle Statique
Poulie (ça sert quand on se fait aider par le treuil d’un ami lol)
Hache
Sécateur
un tube de graisse roulement
un tube de graisse cuivrée
un bidon de 5l d’huile
un bidon de 2l huile de pont
un pare brise de dépannage plastique
un compresseur
bâche 3x3m.
grosse boîte de secours (secouriste).
Dans un coffre dans la benne :
un cric 2T à roulette (petit modèle).
mon coffre à outil complet (les clés qu’il faut pour gros diamètre, fer à souder, rivets pop et pince, multimètre, serre Flex inox, …).
Dans les boîtes à gants.
Canif, tire bouchon (pour les vins français), décapsuleur (pour les bières belge lool), ouvre boîte.
Beaucoup de gens se foutent de mon chargement, mais quelques uns mon déjà remerciés !!! surtout les landistes lol.
pratique pour faire caca au fond des bois planté dans le sol ca fait un tres bon derouleur a PQ
Lutucru … mais tu vis dans les bois ?
Je pense que mes compétences ne me permettront pas de me servir de tout le matériel que tu emporte au quotidien mais je retiens la liste au cas ou
Pour la pelle US je retiens les diverses utilisations
tu as l’essentiel là
et tu invites Lutucru avec toi à chaque ballade et c’est bon
Thierry je retiens ta dernière proposition
Pour le reste, je réserve tout cela à notre première rencontre… enfin, avec tous les PU de l’assos bien sur.
ps: ma participation arrive, c’est juste que cette semaine je gère le BAC dans mon Lycée et que tout n’est pas simple
ça alors personne n’a de pq
Avec toute la végétation que tu as autour…
moi j ai , avec les fesses delicate que j ai il est parfum lila
ça change de l’odeur friture
Derrière la banquette arrière il y a en permanence :
Triangle de signalisation
Cric ciseau
Manivelle
Clés en croix pour les écrous de roues
Trousse de secours avec aspivenin et tout le necessaire.
2 manilles souples
2 manilles lyres 5tonnes
1 sangle kinetic 8 mètres 12tonnes
1 sangle 12 mètres 6 tonnes
1 poulie de renvoie pour treuil
1 sangle tour d’arbre de 2 mètres
1 massette (pour détordre les jantes à Missa)
1 paire de gant cuir
1 leste anti-coup de fouet pour le treuil.
1 sachet de rislans
Boite à gans :
1 tire bouchon
1 couteau opinel
des fusibles
1 jeton de caddie
CD, chargeur de tel, appareil photo
Benne :
Rien
Attention au cric ciseau et au poids qu’il peut soulever, sont lourds les PU.
