Bonjour à tous !
de retour en France après 3 années passées en Roumanie… et de retour sur le forum
Depuis que j’ai passé 80 000 km, conso d’huile importante, entre 0,5 et 1l entre deux pleins de gasoil !
Isuzu Rixheim n’a pas trouvé d’où ca vient, m’ont changé le turbo sous garantie, ce qui n’a pas résolu le problème. Lors de la révision suivante, changement du joint de carter… toujours pas ça…
133 000 km au compteur à mon retour en France, j’ai pris rdv chez un nouvel agent Isuzu que j’avais repéré en Alsace, centre agréé Bosch. La semaine dernière, révision et diagnostic : Problème sur 1 injecteur, le gasoil n’est pas pulvérisé comme il se doit, et dilue l’huile dans le cylindre qui n’est plus lubrifié correctement, donc usure, passage de la compression dans le carter d’huile et pression anormale et jolie fumée bleue qui sort par le reniflar d’huile. Très pro, il m’a montré tout ça.
Donc pas les pièces en stock, départ en vacances, on prévoit l’intervention pour septembre. Ca fait 50 000 km et presque deux ans que j’ai ce problème, on n’est donc plus à 3 semaines et 500 km près…
Par précaution, et pour atténuer le problème, le garagiste me rajoute un additif dans l’huile. Effectivement, après quelques dizaines de km, le petit claquement du moteur diminue, et je regagne de la vivacité moteur.
Heureux donc, je rentre chez moi le mercredi soir. Jeudi, je n’ai pas utilisé le camion.
Vendredi je suis sorti avec des amis au zoo d’Amnéville.
Sur le retour, par l’autoroute vers 22h, je roulais autour de 120/130 km/h quand le véhicule a perdu de la vitesse, et que le moteur s’est mis à claquer fort, toute la voiture vibrait. Je me suis arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, et ai regardé l’huile. Le niveau n’était plus visible sur la jauge. J’ai remis de l’huile, environ 2 litres, jusqu’au niveau haut de la jauge. J’ai redémarré, le moteur est reparti comme sur 3 pattes, claquement plus faible, j’ai roulé a faible vitesse sur 1 petit kilomètre jusqu’au parking proche, et me suis arrêté. J’ai revérifié l’huile, le niveau avait monté et l’huile ne semblait plus visqueuse, elle goutait de la jauge. Du gasoil a du passer dans l’huile. J’ai préféré ne plus continuer et appeler l’assistance dépannage. Donc l’additif, c’était peut être pas une bonne idée de rétablir une compression sur des éléments fragilisés. Attendons le diagnostic…
Voilà, un cas d’immobilisation. 210 euros de dépannage autoroute pour le vendredi soir 22h30. 160 euros de taxi pour me ramener chez moi. Tout ca pris en charge par mon assistance, heureusement.
Reste à ma charge, le transfert du D-Max jusqu’au garage en Alsace (pas de garage agréé en Moselle), soit 160 km, et certainement dans les 500 euros, et j’attends le devis de réparation. Sans doute un échange standard moteur, peut être dans les 5000 euros ?
C’était un vendredi 13
Patrick
