Incroyable, géniale !
Bonne restoation à toi
Très belle histoire !
Un rêve de beaucoup de retrouver la voiture des parents !
oui superbe!!! ça fait plaisir à lire
Hier, quelques travaux afin de rouler plus sereinement, mais quand un pseudo mécano ou bricolo est passé avant toi et qu’il ne sait pas travailler on est souvent surpris de ce que l’on trouve.
Quand on trouve plus simple de souder plutôt que d’extraire un boulon cassé, point fixe de lames avant (les deux cotés ont subit le même traitement)
Désolé mais la photo est dessus-dessous, je n’ai pas su la faire pivoter
Quand on a oublié de vérifier ou de graisser les axes et que les bagues de lames ce sont fait la belle depuis quelques temps déjà sans que rien ne soit fait.
Une autre vue du même endroit avec un bague en téflon fabrication maison pour montrer la réalité de l’usure (on voit en haut à droite le métal manquant en dessus de la bague); c’est sûr que ça ne tiendra pas. Il faudra changer le support de lames.
Et enfin quand on ne remet pas les caoutchoucs de butée de pont avec leurs platines et que l’on ne serre pas suffisamment les brides de lames.
Mardi j’aurais un peu de temps, je vais essayer de le recharger à la soudure , et si je n’y parviens pas il faudra changer le corps de pont AR.
superbe histoire
Attention au flambage à cause de la chauffe. C’est un truc à faire pont déposé/démonté et bridé sur un IPN ou équivalent.
Et en y allant molo sur la vitesse de soudage…
Vincent
Y’a vraiment de sacrés bricolos
Espérant que les mauvaises découvertes s’arrêtent là .
Le résultat du rechargement de l’usure du pont me semble correct.
Nettoyage des surfaces
Présentation de la bride de maintien pendant le soudage avec un passage pour la baguette
L’autre coté du pont
Une platine de bridage fixée avec les serre-joints
Un premier cordon de soudure, à savoir qu’il faut alterner les cotés ; un cordon d’un coté un cordon de l’autre afin de laisser refroidir
Détail d’un cordon
Rendu final après meulage
Soudage réussi sans déformation du corps de pont, ouf rassuré… Au moins pour ça.
J’ai juste, par précaution, vidé le pont et tout démonté ; différentiel et sytème de freinage…
joli
Merci à tous pour vos messages d’encouragements
Beau travail !
Beau cordon de soudure !!!
Très belle histoire
J’aimerais bien savoir bien savoir souder de cette façon.
J’aurais bien aimé avoir des nouvelles de l’ancêtre …
Vincent
ben moi aussi je n"avais pas vu le sujet!!!
Belle histoire
Et bonne rénovation à toi !
