Serrage des roulements cet aprèm !
Les écrous étaient complètement desserrés… d’ailleurs il y avait encore les témoins de serrage sur les 2 vis de la rondelle frein… a mon avis, ils ont jamais du être resserrés… Bref, c’est chose faite
Au passage, bricolage d’un outil !
Merci pour ta réponse
Mais tu saurais ou je peux trouver l’info constructeur ?
C’est pour trimballer le quad mais il est plutôt gros et les roues arrières seraient posées sur la ridelle ouverte.
Le bestiaux fait 350kg, j’ai un peu peur de péter la ridelle lors de gros trous sur la route par exemple.
C est ce que je fais avec le miens
Je mets deux rampes d atelier au fond de la benne pour échapper aux passages de roues et le quad monte en marche AR
Les roues tombent a peu près entre la benne et la ridelle
Le moment le plus critique c’est a la montée ou la descente quand le quad monte sur les rampes en appui sur la ridelle, elle reprend un max de poids a ce moment la
Je fais ça depuis plusieurs années j ai jamais eu de soucis
Bon vous tracassez pas, je viens d’acheter une remorque
J’avais vraiment trop peur de voir le quad se casser la gueule sur la route…
Et en plus elle me servira pour plein d’autre chose
