Les K74 en chiffres moteur?
Salut tous,
j’aurais besoin de savoir plusieurs choses. Et oui, comme beaucoup de gens.
1 - Quelle est la pression turbo d’un K74 ? Peut-il avoir un pression négative (en décharge ou je ne sais quoi) ? Est-ce qu’avec la modification gallium la pression change ? Si oui de combien ?
2 - Quelle est la température et la pression d’huile en cycle normal ? Je souhaite installer une sonde de pression température d’huile.
3 - Quelle plaque sandwich prendre pour installer les piquages des jauges à huiles ? Sur europart 4x4 on m’en préconise plusieurs modèles mais pas une seul n’a le même filetage pour le filtre … Ou alors j’ai pas compris comment ça se montait.
4 - Quel est, environ, l’intensité de charge et de décharge du courant dans le circuit électrique ? Ça doit charger aux alentours de 80A max (mon alternateur) et décharger bien plus avec le démarreur, mais combien ?
Et voilà c’est déjà pas mal.
A plus tard !
