Le 3,2l, il a ses 200ch à 3000 t/m. Il en a combien le BMW à 3000 t/mn ?
Le Ford est un moteur utilitaire, conçu pour donner beaucoup e couple sur une plage de régime relativement étendue. Les 200 ch n’étaient pasun but en soit. Ils sont là parce que le couple maximum est atteint dès 1400 t/m et qu’il reste quasi constant jusqu’à 3000.
Le BMW est conçu pour remplacer des moteurs à essence en donnant un maximum de plaisir de conduite, notamment en étant capable de montées en régimes rapides jusqu’à 5000 t/m. Il a aussi un couple très important, qui démarre très tôt aussi, mais le comportement en montant dans les tours n’est pas le même.
Le Ford est aussi conçu pour faire plus d’usage dans des conditions plus dures.
C’est un choix,je sais pertinemment que le Ranger n’est pas un avion de chasse,mais honnêtement quand je descend dans l’Aveyron,que ce soit pour aller chercher des matériaux pour retaper la maison,emprunter des chemins bien pourris pour aller à la pêche ou bien que ce soit chez moi pour aller à la déchetterie emmener les herbes de tonte,les tailles de haies…et puis également un terrain de 3 hectares appartenant à mes parents ou il faut couper du bois,débroussailler…je pense que la balance penche plus du côté de l’utilitaire et tant pis pour la puissance
Le ranger est un véhicule polivalant, routes et autoroutes, chemins, il est toujours à l’aise.
Le seul endroit où il ne fait pas l’affaire c’est en ville, faire un créneau avec
Dur dur
Pour ma part les 200cv ne me serve que parce que je le charge lourd de temps a autre, il consomme presque autant a vide que chargé… pour la vitesse pur ou l acceleration ca reste un camion avec une boite assez courte. Autant aller faire un tour se moto (qui tien dans la benne d ailleur )
Et quels sont les risques de laisser la ridelle ouverte
Parce que du coup ça m’interresse pour mettre mon 1400GSX et pourquoi pas en même temps le 750GSR de ma femme
Avec de bonnes sangles, pas plus de risque durant le transport que si tu l’avais mise en remorque.
La principale difficulté c’est la montée et la descente de la moto.
