Bonsoir les copains !
Je dois acheter du liquide de refroidissement pour faire les niveaux, vous avez des préconisations pour notre Maxou ?
Bonne nuit !
Faire le niveau ???
Pourquoi ton PU bois ???
Sinon remets celui d’origine.
Ou vidange complètement et
remplace par du liquide à base
d’éthylèneglycol.
Il est vendu des liquides de refroidissement miscibles à ceux utilisés dans les différents moteurs, tu dois pouvoir compléter avec ça
Bernard
Attention chaque fabricant à sa dose précise.
Comme pour les huiles aussi.
Et donc bien sûr à BASE d’éthylène glycol pour le liquide.
Sur ma revue technique et même sur
les bidons, il est inscrit de ne pas mélanger
plusieurs liquides ensemble.
Simplement car cela pourrais attaquer ta tuyauterie.
Principalement composée de cuivre ou aluminium.
Perso je le ferais pas.
Donc en Francais ?
Mon intention était de t’aider.
Tu prends ou pas.
Mais il vrai que je suis Belge.
Perso c’est ton problème.
Oup’s j’oubliais de l’eau de pluie était bien aussi.
Surtout au printemps comme maintenant.
D’accord avec toi, j’ai niqué un radiateur en mélangeant deux liquides de marque différente.
tu as des fuite sur ton d-max tout neuf???
J’ai bien compris que tu voulais m’aider, mais je n’ai pas tout compris
Il manque un peu de liquide de refroidissement, je ne sais pas si c’est normal, je ne regarde presque jamais et je n’en ai jamais remis.
Ceci dit lors de ma revision de novembre ils m’en ont facturé, mais comme ils m’ont facturé tout un tas de service non rendus, peut etre que celui-ci non plus n’a pas été fait, je n’avais pas vérifié…
Je n’ai pas constaté de fuite, mais je vais en remettre et surveiller… Il y’a des endroits à verifier ? Sinon le PU ne chauffe pas, l’aiguille est toujours en dessous de la moitié.
vérifie ton radiateur,recherche des traces bleue je crois…
une fois j’ai mis du liquide de refroidissement a la place du lave glace ben c’est gras!!!
ben c’est gras!!!
Bon sinon, je remets quoi alors, car de l’origine OK, mais je ne vais pas en trouver ce week end, il faut aller chez zuzu ??
Comme je l’ai dis plus haut tu peux mettre de l’eau
de pluie ou distillée.
Dans toutes les composition chimique,
l’eau est neutre donc tu peux.
Mais jamais du robinet car calcaire.
Mais jamais du robinet car calcaire.![]()
Le probleme de l’eau n’est pas qu’elle pourrait geler en hiver ?
Si en effet, mais c’est pour faire le complément.
Donc pas de souci, elle se mélange avec et
comme c’est à faible dose.
Pour moi tu risques rien.
