une affaire rondement menée
ne rien lâcher!!!
Oui, maintenant à moi de bien l’entretenir pour qu’il finisse ses vieux jours heureux
ca file toujours des frissons ce genre de post…
moi qui suis a la recherche d’un Ranger d’occaz, ca rassure pas …
en tous cas content que ca se finisse bien pour le tien
Bonsoir à tous, est-ce que l’un d’entre vous aurait le manuel d’entretien ou à défaut me dire ce qu’il y a faire ? Je sais que la vidange moteur est tout les 7500 Km mais c’est tout ! Mon bastringue à 220000 Km.
MITSUBISHI L-200 II PICK-UP 2P 1996-09->2006-03 2.5TDI 100 8V Turbo 4X4 (73kW) -4D56- M5 à partir de 1996-09 jusqu’à 2001-12
Option Date d’application du plan Usage
TOUTES OPTIONS 01/09/1996
TOUTES OPTIONS - Date d’application du plan: 01/09/1996 - Usage: NORMAL
Opérations Kilométrage initial Kilométrage Période initiale Période
Filtre à air 40 000 km 3 ans
Filtre à carburant 40 000 km 2 ans
Filtre à huile 20 000 km 1 an
Filtre habitacle 20 000 km 1 an
Kit de distribution 120 000 km
Liquide de frein 40 000 km 2 ans
Liquide de refroidissement 60 000 km 4 ans
VIDANGE: Boite de transfert 100 000 km
VIDANGE: Boite de vitesses 100 000 km
VIDANGE: Huile de différentiel 80 000 km
VIDANGE: Huile moteur 20 000 km 1 an
200 000 km & 10 ans
Les opérations de contrôle s’appliquent en fonction de l’équipement du véhicule.
REMPLACEMENTS
Filtre habitacle
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre à huile
Liquide de frein
NIVEAUX
Boite de vitesses
Circuit de refroidissement (mesure antigel)
Liquide de frein
CONTRÔLES
Batterie (tension + niveau)
Boite de vitesses / transfert / pont (étanchéité)
Carrosserie (protection dessous de caisse)
Carrosserie (état, corrosion, etc)
Courroies auxiliaires (état)
Disques frein (état de surface / épaisseur)
Etriers, disques, tambours, canalisations de freins
Feux éclairage et signalisation
Filtre à air
Frein de stationnement (course, fonctionnement)
Injecteurs (diesel)
Moyeux, biellettes, rotules (jeux)
Plaquettes de frein (témoin usure)
Ralenti moteur
Réglage des projecteurs
Soufflets (transmissions, rotules…)
Suspensions avant / arrière (serrage)
Systéme recirculation gaz échappement (EGR)
NETTOYAGES / GRAISSAGES
Arbre de transmission (graissage)
VIDANGE
Boite de transfert
Boite de vitesses
Merci Eric, mais je croyais que la vidange moteur se faisait tous les 7500 Km ?!
