C’est bien un 133CV.
Le filtre près du réservoir est vérifié ???
Ceci afin de savoir si tu as un bon débit de pompe.
ton débimètre est à droite de la boîte à air sur la dernière photo
je confirme
bon aujourd’hui une super nouvel je connait un gars qui travail chez nini et il ma donner des injecteur d’occas a essayer et la verdicts la puissance et revenue donc a parament on ma dit que sur des injecteur de d22 on pouvait pas tous refaire donc je pense les avoir fait refaire pour rien car avec des autre injecteur sa marche enfin heureux de retrouver la puissance de mon 4x4
bonne nouvelle!
bonne nouvelle
Je te l’avais dit.
Les injecteurs de chez NINI ne savent pas
se retarer.
Tu dois les changer et hop c’est reparti.
sur le mien qui a normalement le meme moteur puisque je l ai reconnue j ai pas le boitier qui est derriere la boite a air avec les 4 tuyaux qui arrive dessus ci c bien le debimetre je voudrai savoir pourquoi je l ai pas
non, ca c’est les freins
ca sert a quoi pour les freins c le systeme abs
je l ai pas ce boitier moi et pourtant ca freine bien
on a pas toujours eu les ABS et ca freinait bien
le débitmètre entouré ci dessous :
tu es sur d’avoir un 133ch?
merci thierry 88 ouai c le meme moteur j ai bien trouver le debimetre pas de souci
