Alors je me pressente je suis nouveau sur le groupe je vien de la réunion j’ai 32 ans
Je suis nouveau propriétaire d’un mazda BT50 de 2007
Mon problème depuis l’achat il y a toujours eu problème de coupure coupure moteur je l’ai donc payer pas chère
Le moteur démarre au quart de tours,
Je peut déplacer en vitesse lente mes impossible d’accélérer à pleine puissance.( moteur s’éteint tout seul)
Donc à se moment je remet le contact et ces repartie moteur tourne rond.
Après passage au diag je me rend compte du code erreur le fameux P0093 (fuite de gasoil) les aucune fuite sur circuit
L’ancien propriétaire rouler au fuel j’ai donc enlever le bac pour nettoyer
Changer changer filtre à aire
Changer filtre à GO
Tester le capteur qui se trouve sur la pompe (ok)
Démonter catalyseur et rouler sans toujours coupure moteur
Vidange ok.
Nettoyage EGR complet
Nettoyage du capteur qui se trouve sur admission
Je suis a cours d’idée
Peut être pompe HP???
Injecteur???
Si quelqu’un a déjà eu de problème est m’aider svp
Merci à vous
