Merci et utilisation du Diag Hilux
L’avantage des forums hors FB c’est que l’on peut avoir un vrai echange…
et quand on est sur la même region pouvoir se voir avec les pieds dans la boue.
et quand on peine avec certain outil … il y a certaine expertise qui se rende libre et propose de t’aider dans le choix de l’outil et aussi (et surtout) dans l’instalation.
Donc Merci
Pour valider ce genre de discours
suite a un inter j’ai acheter un outil diag
Que j’ai essayé d’installer sur mon PC portable et Là le succès ne fut pas au RDV
J’ai essayé dans tous les sens et Rien de chez Rien
On echange une bouffe maison contre une instalation maison
et Hop Parfait
Premier test 3 defauts mineurs
moteur P1609 capteur de masse au niveau du filtre a air un coup de nettoyant électroniques sur la lame capture info
4dxydk3t8apnip6rs768wxr6zn7k77k1
et pour les B (Body) 1826 & 21 c’est les contacts air bag sieges qui ne sont plus car montage de Recaro et les leurres (resistances) de temps en temps il faut les remettre en ligne (1 fois l’an)
petit nettoyage roulage et on rebranche le PC
Tout est propre Parfait
Il a l’air pas mal cet outil de diag! est ce qu’il fait tout les calculateurs et à quel endroit tu l’as acheté ?
Merci d’avance !
Anthony
https://www.vxdiagshop.com/service/install-vxdiag-toyota-techstream-v15-00-026.html
