J’ai actuellement sur mon Fiat Fullback des pneus TT dimension 205R16C 108/110S. Je ne sais pas trop a quoi sa correspond , les pneus sont bientôt Hs et j’aimerais y mettre des pneus larges que ces jantes la. Quel est la largeur maxi que je peux y mettre?
Je ne connait rien du tout niveau roue.
Et sinon si j’achete des jantes, qu’elle genre de jantes puis je mettre pour avoir une grosse largeur de pneus?
205 c’est la largeur de tes pneus, 108S je crois que c’est sa capacité en charge, à confirmer, perso, je mets toujours les pneus préconisés par le constructeur, plus large tu risques de consommer plus, avec un indice inferieur tu pourras moins charger etc etc… clique sur le lien qui suit Lire un pneu : toutes les infos à lire sur un pneu (ooreka.fr)
Regarde sur ta portière ce que tu peux monter.
Son cousin le l200 supporte des 245 65 R17 mais là il te faut changer les jantes.
Sinon peut être qu un 245 70 R16 pourrait se monter, il faut vérifier par rapport à ta largeur de jante.tu trouveras cela dans le carnet de bord.
Après on peut monter plus gros mais pas forcément homologué.
Il y a rien ecrit sur la portière et dans le manuel je ne trouve pas grand chose… et donc 245 65 R17 c’est homologué? mais dans ce cas il me faut une jante 17 pouces c’est ca? apres oui je veux bien sur rester dans les homologations, donc si je peux mettre 245 70 r16 sur mes jantes actuelles ca serait top.
si le contrôleur est sérieux, il regarde la plaque et compare à ce qui est marqué sur le pneu. Même si ton pneu ne dépasse pas mais à une hauteur ou largeur un poil hors de la plaque, et bien tu es recalé… normalement… après si c’est un pote, un ami, le beauf ou le frère ou un cousin…
Si tu veux passer à des 245/70 R16, tu dois changer les jantes.
Avec des 205/80 R16 (205 R 16, on peut omettre le 80), ta jante est une 6.5 pouces de large…normalement. Vérifie, c’est écrit sur la jante.
Avec des 245/70 R 16, il te faut une 7 pouces de large.
Un peu de lecture pour en apprendre un peu plus sur les pneus et les jantes:
