Après un peu d’exploration dans le compartiment moteur de mon Hilux Revo (2019), j’ai fini par trouver où remonte la mise a l’air du pont AV. Elle remonte jusque sous le filtre a GO.
Mais juste à côté on voir une deuxième durite qui semble être aussi une autre mise a l’air (même extrémité avec un clapet). Vous savez a quoi ça correspond?
Luc
En théorie, tu dois en avoir une aussi pour la boite de transfert et la boite de vitese.
Des photos peut-être
Merci pour vos messages.
Oui en effet, je regarderai côté BV ou BT.
Pour le moment je suis loin du 4x4.
J’essaierai de prendre des photos… mais la zone est très encombrée.
Bonjour Luky,
As tu pu faire des photos de la mise à l’air des ponts ? ![]()
Oui, voir photo: en-dessous du filtre à gasoil, zone entourée en bleu, on voit 2 sorties de mise à l’air. Il y en a une pour le pont AV. Je pense que la 2eme est celle pour la Boite de Vitesse mais je ne l’ai pas complètement suivie (accès quand même très encombré).
Et pour le pont arrière, ou est située la sortie …n?
Sur mon KZJ73 je l’avais sur les ponts avant et arrière.
pas de mise a l’air libre déportée sur l’AR, juste une sorte de clapet.
De mémoire, sur le KZ c’était pareil… j’avais prolongé la mise àl’air des ponts et fait ressortir dans le compartiment moteur.
Je vais regarder sous l’Hilux comment c’est foutu… je n’ai pas eu encore le temps ![]()
