En temps que un mécanicien du dimanche j’ai mis environ 12 heures avec le véhicule sur une fosse (en sachant que c’est un 4x2 donc sans pont avant a démonté).
Travail effectué:
1- sortir le carter de protection,
2- Vidange de l’huile moteur et remettre le bouchon en place
3- La courroie du compresseur de clim,et les 8 boulons qui tiennent le compresseur de clim (juste assez pour l’attacher ne touchez pas aux tuyaux).
4- La courroie de direction assistée, et les 3 boulons qui tiennent la pompe de direction assistée et la décalé d’un coté,
5- Avant de désaccoupler la boite de vitesse déconnectez et enlever un capteur au niveau du volant moteur coté passager sur le coté de la cloche vers le haut. il peut casser vite fait s’il reste en place quand tu bouges la boite.
6- Défaire les supports de la boite de vitesses (2 silentbloc et 4 boulons ; en la soutenant grâce a un cric), cela vous donnera un meilleur accès aux 2 boulons du dessus de la boîte de vitesse qui sont très difficiles d’accès.
7- Démontez les boulons de fixation du volant moteur.
- Les 2 du haut sont à faire avec une douille courte ou a la clé plate (du 14). seulement les dévissés pas les sortir c’est du temps de gagné au remontage!
- Je n’ai pas trouvé de boulons qui tiennent la cloche vissés par l’avant du PU contrairement a Bakki
- 2 des boulons tiennent le démarreur qui fini par se libérer.
8- Dégager la boite de vitesse d’environ 2cm grâce à une sangle à cliquet ou/et en faisant levier, (il n’y a aucun emboîtements métalliques sur le 4x2). Laissez un minimum juste pour laisser passer un cliquet avec une douille de 10 pour les boulons qui tiennent le carter supérieur.
9- Penser à resserrer la boite contre le moteur et remettre deux vis, pour garder le centrage boite moteur quand vous allez tourner le vilo à la clé.
10- Démontez les 14 boulons de 10 qui tiennent le carter inférieur.
11- Puis retirer carter supérieur (j’ai fais levier en douceur avec un tournevis pour les décoller tous les 2)
Pour sortir ce denier j’ai dû sortir l’entretoise et déboulonné une partie de la direction.
Le vilebrequin est alors juste en face de vous, le joint torique est collé dans le carter supérieur.
12- faire une bonne pause…
13-Pour faire tourner le moteur employez une clé de 19 dans le sans des aiguilles d’une montre jusqu’au Point Mort Bas des bielles 1 et 4.
Les boulons de bielle Nissan ont un ajustement serré, et doivent être enlevé avec précautions en tapotant sur chaque tige.
Après en avoir enlevé un on le remplace par un neuf, en desserrant un peu les écrous avant de taper sur l’autre, afin d’éviter de fausser le chapeau de bielle.
Pour les boulons ARP assurez-vous d’enrober les filets avec la graisse spéciale ARP (fourni dans le kit) avant la pose des écrous.
Ils recommandent de serrage à 5,42 DaN/ M. Devisez et revissez au moins 3 fois pour régler les coquilles.
14- Voici le mode d’emploi pour le joint avec structure alu fabriqué par les Anglais de Billcar sur mesure pour nos D22,
- Enlever le joint torique d’origine,
- Insérer le tube (de la pièce Billcar) dans le carter, avec la découpe orientée dans la direction de la galerie interne du carter par où l’huile arrive,
- Le rentrer de façon à ce l’épaulement soit au niveau de la surface du carter d’huile.
- Mettre un point de colle loctite vert 601 pour l’immobiliser à l’endroit marqué d’une croix.
15- Ensuite, remontage dans le sens inverse avec patience… bon courage.
Ne pas oublier que l’on est ensuite en rodage…
Photos a venir
