pour le par choc moi je l ais racourci un tout petit peut juste sur le bas et g décalé les pattes de fixations
quand au 33 avec la modiffe galium ca va bien !!!
en droisement ca frotte léger léger mais ca passe
avec seulement un body +5
de quel modif tu parles le mien et 2001 c’est un 99 ch ou un 100 ch
ton l200 est super en noir
c’est pas la largeur de ton pneu qui fait que tu n’avances plus,mais la hauteur et donc la démultiplication…
je compte faire un bodylift de +5 cm moi aussi et la pose de pneus en 285/75/16 ,c est quoi ton projets fym’s??
pas sûr d’arriver jusqu’au bodylift…en fait, cela va dépendre des 235/85/16…si ça passe avec juste ma réhausse +4cm des suspensions, cela restera comme ça…si il faut juste couper un tout petit chouilla du pare-choc, cela restera comme ça aussi…sinon, c’est le body +4 cm encore (j’ai déja fait mes cales )…mais ça m’embèterai, faudrait que je reprenne tout le pare-choc à cause du treuil
mes cales étant faites, c’est le pourquoi du besoin de connaitre les longueurs des vis d’origine afin de les acheter avant de déposer les actuelles.donc dépose et repose dans la foulée…sinon, c’est dépose, mesurage et course pour trouver les bonnes
