Je vais aller chez Ford vendredi matin et je vous tiens au couranr ensuite.
A plus JM
A plus JM
Bonjour en six je n’ai rien obtenu de chez Ford.
A part cela quelqu’un à t’il trouvé unr solution ?
Je pense que le fil rouge blanc et jaune sont le minimun à brancher il y en un qui est pour l’éclarage et l’autre pour les indicateurs le jaune je pense il faut qu’il soit monté avant contact pour être permanent pour les deux qui restent je sais si vous avez une idée je suis preneur.
JM
As tu essayé comme j’ai indiqué quelques lignes au dessus ?
J’ai branché uniquement ces 3 fils, et tout fonctionne.
Par contre pour la boussole, je ne suis pas sur qu’elle indique bien la bonne direction !
Salut, pour la boussole il faut la configurer tu n’as pas la doc ?
Je n’ai pas fais tout a fait comme toi, mais cela fonctionne.
JM
Pour la boussole, je l’avais régler comme le préconise le document mais je ne suis pas certain de la bonne orientation, enfin je m’en moque un peu de cela.
Tu as fait comment pour brancher tes fils ?
Pour être sur tu prends une boussole à trois euros chez Decathlon et tu controles avec.
Pour le branchement j’ai pris un plus batterie sur mon compresseur de gonflage.
J’ai récupéré un plus après contact sur connecteur de l’autoradio pour la mémoire celui le plus a droite de face bleu et rouge je crois
J’ai récupérer la baisse de tension à l’allumage de veilleuses sur sur connecteur de l’autoradio aussi.
Et la masse sur le tableau de bord
