et donc, si on désacouple les 2 moyeux des arbres de roue + la position 4x2 à la BT, plus rien ne tourne quand on roule…y’a bon?
pour ce qui est de la paire de moyeux, je les ai eu à 240€. mais sans le port puisqu’ils mon étés livrés à la main.
le but est que c’est scencé diminuer la conso, au bout d’un moment, ils sont amortis.
reste plus qu’a voir la baisse de conso.
"Donc, si j’ai bien compris : en 4x2 le demi arbre gauche reste connecté aux satellites du différentiel. Comme l’arbre droit n’est plus connecté, la couronne et sa cage ne tournent pas. Seuls les satellites tournent (comme des fous !!!) sur leur axe…
J’ai bon ??? "
tout à fait !
"et donc, si on désacouple les 2 moyeux des arbres de roue + la position 4x2 à la BT, plus rien ne tourne quand on roule…y’a bon? "
merci,
c’est ce dont je voulais etre sûr …parceque vous m’avez un peut embrouillé avce vos histoires de satellites et de cage et de demi arbre qui se déconnecte et l’autre pas… :
Chacun son truc. Y’en a qui pigent l’informatique, d’autres la mécanique et encore d’autres la cuisine…
Faut juste prendre le temps de partager son peu de connaissances avec les autres en essayant de ne pas les embrouiller…
C’est l’effet “placebo” comme ils disent en médecine, ou peut-être “d’auto-suggestion” (méthode Coué… Emile, de son prénom) : tu es tellement persuadé que ça consommera moins, qu’inconsciemment, tu es à l’écoute de ta mécanique et tu lèves un peu le pied… en réalité, il n’y a aucune différence de conso !!! : :
Enfin…si : il y a une différence, mais ce n’est pas du aux moyeux débrayables… :roll:
Mais personnellement, je n’ai jamais entendu parler d’un pont avant qui, entrainé à vide 95% du temps, s’use plus vite qu’un pont arrière qui est moteur à 100% du temps…
De là à dire que ce n’est qu’un argument commercial pour vendre des moyeux… il n’y a qu’un pas que je ne franchirai pas !!! :roll:
si c’est à cause de la chaleur, baisse le chauffage à la maison…
si c’est à cause de mademoiselle, change la bouteille de planque…
si c’est parce que tu es malade, il y a d’autres médicaments qui peuvent t’aider…
si c’est parce que tu as souafffffff, ça ne m’étonne pas!
j’va en parler à madame… mais avant il faut qu’elle lache la bouteille… elle à tendance à grogner quand je m’approche d’elle… je comprends pas pkoi… : :roll:
