j’avais fais un tuto la dessus
la on est parle et il y a mes photos Ressort à lame Navara D40 - #13 par sherco84
Tu démonte les patins en caoutchouc qui sont fixés sur le chassis
tu fabrique deux platines en acier de 3 mm identiques à la fixation des patins
tu pose tes ressorts dessus et les soude avec des demie lune ( c’est les demie lune qu’il faut souder pas les ressorts )
ensuite j’ai soudé au dessus des lames un morceau de barre de torsion de 5 cm tu fixe tes platines au chassis tu emboite les ressorts sur tes guides au dessus des lame et le tour est joué
bien sur pour ça il faut soulever le pont arrière pour le décoller du sol et pas se faire
si t’y arrive pas je te donne mon tel en pm
