Ce n est pas nouveau, tt les pu on leur equivalent suv… Ford ranger a son everest, mitsu son pajero, mu7 pour isuzu qu on trouve enormement en thailande… Il y a meme eu le trooper de memoire. Il semblerait que isuzu soit frileux a le commmercialiser chez nous…
Donc pour l’huile moteur. Il faut quelle viscosité?
MUX depuis 2017…
Dommage qu’il ne soit pas importé en Europe…
La 10 w 40 et celle qui s’adapte le mieux aux températures rencontrés en Europe .
En concession c’est de la 5w40 prévue pour le fap. Heureusement que c’est du mazout et pas de l’essence qui se mélange à l’huile ! !!
Salut à vous
, je continu ce sujet car j’en suis à 206400 km avec mon 2.5 twin turbo toujours pas de soucis et en ce moment c’est la grosse saison pour moi donc 1500 bornes par semaines mini bref aujourd’hui je vois de l’huile au sol ???
Je vérifie le niveau d’huile !!! à bloc donc vite vidange et je mets que 6l comme d’ab et puis une fois tout nettoyé séché je roule et en rentrant ce soir plus du tout d’huile qui sort ou coule ???
Donc question … Il y a un trop plein ???
Ah oui , j’avais de l’huile un peu sur le carter juste autour du bouchon de vidange et sur le sabot en dessous ainsi que l’arbre de transmission et le pot je suppose en roulant sa part vers l’arrière.
Non
Tu considères avoir perdu combien d’huile ? 1 litre, 0.5 litres ? En combien de km ?
Alors je pense max 0.200 l vu les endroits a essuyer et en 200 bornes c’est le minimum de km par jour en ce moment
Aujourd’hui après la vidange et mise de l’huile au minimum du minimum de la jauge toujours pas de fuite nulle part donc impec
Mais c’est bizarre quand même car ca sort bien par un endroit et si c’était au travers de joint il y aurai toujours une fuite ca disparait pas ?
Je viens de m’apercevoir que la dernière vidange en fait je l’avais faites avec mon petit frère et c’est lui qui avait remplit et il avait mis 7.3 L donc 1.3 L de plus que ce que je met d’habitude donc peut etre le pourquoi c’est monté plus vite ?
C"est cool de tout écrire car on peux vérifier .
