bonsoir
pour répondre (avec retard) à chamois38, mon Navara est un double cabine.
J’ai trouvé une cellule Clémenson d’occasion qui était déja faite pour ce véhicule.
J’ai rajouté des boudins gonflables pour renforcer les lames arrières mais je n’ai pas encore essayé avec la cellule.
A vide, en gonflant l’arrière on peut faire monter l’arrière du pick up de plus de 10 cm en quelques secondes (comme les anciennes citroen)…
Est ce risqué de trop gonflé donc relever l’arrière ?
salut
jmRR
Tu as des photos de ta cellule? montage sur le pickup , etc…
je pense comme Pierre-Yves
Je ne dis pas que des conneries même s’il est vrai que j’en dis souvent :x
-----------Est ce risqué de trop gonflé donc relever l’arrière ?
-----------salut
-----------jmRR
Réponse:OUI, car tout le poids repose alors sur un seul point du châssis,
à l’AR et comme le châssis du Navara n’est pas des plus solides,
tu risques la casse…
Il y a un compromis subtil à trouver entre la charge, le gonflage des
boudins, les lames AR (renforcées ou pas) et les amortisseurs AR…
Il y a des discussions à ce sujet sur le site:
http://felixqui.coolbb.net/index.htm
Cordialement
