Ca passe presque partout avec de “bon” pneu , mixte au minimum
Sans réhausse ? et bien , Patrick 68 y a tordu tout de même les marches pieds à un endroit . il suffit d’éviter quelques endroits assez “raide”
Une prochaine sortie dans l’Est est-elle prévue ? Ca fait bien longtemps que j’ai pas pataugé dans la boue
Et puis il y a quelques bonnes tables aux alentours
Depuis l’utilisation de cette sangle à St Dié et vos remarques, je me suis documenté un peu… j’ai lu pas mal de témoignages sur divers forum concernant ce type d’incidents. Certains conseillent effectivement de lester la sangle entre son milieu et le véhicule tracté, d’autres d’utiliser une sangle intermédiaire sur deux points d’attache,…
Généralement, c’est le crochet d’arrimage avant sur le véhicule tracté qui lâche, je n’ai rien lu sur une manille qui cède, ou une sangle qui se déchire, ou l’attache du véhicule tracteur…
Quand on imagine les forces qui s’exercent, je ne pense pas qu’un lest genre sangle, couverture ou blouson puisse retenir ou freiner un projectile métallique de ce poids, ou même dévier suffisament sa trajectoire pour le rabattre au sol.
Ce que j’ai prévu chez moi, comme je n’ai qu’un point d’arrimage à l’avant, c’est de sécuriser avec une sangle courte et une manille supplémentaires reliant la sangle kinetic et le point d’arrimage avant à la barre d’attelage arrière.
Ainsi, si ça lâche à l’avant, le projectile devrait être retenu par la sangle attachée à l’arrière.
Ce qui n’empêche pas de lester la sangle kinetic, pour tranquiliser les esprits :idea:
Pour terminer, ma sangle kinetic est une Just Straps 8 tonnes x 9mètres, la sangle pour sécuriser une 14 tonnes x 6mètres, et mes manilles sont homologuées CE, axe de 19mm, point de rupture 19,5 tonnes. Tout vient de chez offroadattitude.
Ptain ,que ca donne envie de faire du TT. Va falloir que je me recale sur le choix de mon PU.
Jante alu ou pas ?
Deux jeux de jantes ( jantes toles d’origines offertes par nissan et c’est dans la poche, je monte des BF All Road comme vous avec )
patrick68 dit :
TU PEUX EXPLIQUER je comprends pas bien ton système
merki
Je ferai une photo la prochaine fois
Pour faire simple, j’ai un point d’attache a l’avant (soude sur le chassis)et un a l’arriere (Attelage remorque 3 tonnes). Quand j’attache la kinetic a l’aide d’une manille sur le point avant, j’ai une sangle normale courte que j’attache en parallele sur l’attelage arriere. Comme ca si jamais le point d’attache avant cede, l’ensemble est retenu par l’attelage arriere, qui lui ne risque pas de s’arracher.
Petit schema a main leve, kinetic en vert, sangle de securite en rouge :
Voila cher Cioran
Ah tiens, specialement pour toi, Cioran, une petite photo de la librairie pres de chez moi en Roumanie. Un peu floue, desole
Pour ceux qui ne connaissent pas ce philosophe et ecrivain d’origine roumaine :
