Ce week end j ai suivi le tuto pour le nettoyage de l egr
Donc démontage et nettoyage moteur électrique ,vanne egr , durite et capteur
Pas compliqué mais il faut de la patience et ne pas s énerver pour passer les mains .
C’était très très sale et la vanne était bloqué en position fermée .
Nettoyage au wd 40 essence et decap four
Le moteur semble bien tourner mais jai toujours le voyant moteur orange .et toujours pas de regulateur
Est ce que ça va revenir à la normal tout seul ou faut il la valise ?
De memoire le voyant va s’etteindre de lui meme. C’est sure qu’avec le boitier obd ca irait plus vite
OK je vais rouler et attendre .
Rebonjour
J ai fait plus de 300km et toujours le voyant moteur
Ce matin contrôle technique et bien sûr refusé à cause du voyant erreur code p404 et un autre code ds les 400 d après le gars du contrôle technique .
Je me suis procure l obd eml327 mais quel applications faut il prendre avec le téléphone pour pouvoir effacer le voyant .?
J ai aussi débrancher la batterie pendant 1a 2h mais ça n a pas fonctionné.
