Panne(s) D-Max 2018 retour cauchemardesque
Hier, je suis allé chercher
mon D-Max 2018 équipé d’un moteur de 1,9 litre.
Alors que je me rendais au service des immatriculations, le voyant d’alerte rouge (!) s’est allumé puis s’est éteint.
Sur le chemin du retour, alors que j’étais coincé dans les embouteillages, je pense que le véhicule est passé en mode de performances limitées : un voyant orange représentant une voiture et une route glissante s’est allumé, et je ne pouvais plus changer de vitesse. Je me suis garé en 4H sur la bande d’arrêt d’urgence, et les vitesses ont recommencé à fonctionner.
Puis, alors que je quittais l’autoroute, les vitesses ne passaient plus, sans qu’aucun voyant ne s’allume. Je me suis garé sur l’accotement et j’ai remarqué que le disque de frein était rougeoyant et qu’une fumée bleutée s’échappait de la roue, accompagnée d’une odeur de caoutchouc brûlé ; je pense avoir évité de justesse un incendie.
Quelqu’un d’autre a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ? Le mécanicien m’a dit que les freins étaient grippés parce que le véhicule était resté immobilisé trop longtemps sans être utilisé.
Merci d’avance
Loïc
Tu collectionnes les soucis, pas vraiment de chance, si le disque de frein était rougeoyant c’est sans doute en effet que le frein était grippé.
Faut démonter l’étrier et voir s’il fonctionne correctement.
Oui cela peut arriver le piston d’étrier grippe souvent pas un manque de purge du liquide de frein et le taux d’humidité augmente et apporte de la rouille sur les pièces aciers.
Voilà pourquoi on demande a faire une purge tous les 2 ans pour limiter cela.
Je vois que tu roulais en 4H sur l’autoroute ou voie rapide (c’est mon interprétation de la présence d’une BAU). J’ai raté un épisode et les d-max ont maintenant un différentiel central ? J’étais resté sur une utilisation strictement 2H sur goudron … Quelqu’un peut éclairer ma lanterne ?
A moins que j’ai mal compris le message de départ …
Euh, je sais pas, moi … mais sur toute normale, c’est 2H et rien d’autre
La position 4H (et surtout 4L) ne sont à utiliser que sur terrain meuble et quand les roues patinent
Idem pour la position “auto”
Bonjour, cela m’est arrivé il y a quelques années avec un zouzou de 2006 (3L) cela provenait du fait que les coulisseaux de l’étrier de frein avant droit étaient grippés. la roue était bouillante. il a fallu que je change l’étrier. plusieurs années plus tard ça a recommençé mais je l’ai vu à temps. si j’ai bien compris cela arrive souvent car un des coulisseaux est dirigé vers le bas et attrape toute l’eau et projections qui fait qu’il grippe
Il faut pas oublier que le systeme de freinage monte en T° donc l’eau exterieure ne peut rester sur le bloc de frein et en plus la vitesse a une tendance a eliminer l’eau …Le plus gros enemie du circuit de frein est l’humidité qui arrive pas le lquide de frein
  • Moins de 1 % : Liquide en très bon état (1 a 2 ans)
  • Entre 1 % et 2 % : Liquide correct, une simple surveillance suffit (2 à 3 ans)
  • Entre 2 % et 3 % : Le liquide commence à vieillir, il est conseillé de planifier son remplacement à court terme.
  • 3 % ou plus : Le liquide est usé et dangereux, son remplacement immédiat est obligatoire . Au-delà de 3 %, le point d’ébullition chute drastiquement, ce qui peut créer des bulles de gaz (vapor lock), faire perdre toute efficacité au freinage et créer des points de rouille dans les parties aciers du circuit de freinage.
Merci pour vos réponses le depanneur venu sur place avait donc raison c est les freins qui sont grippés.
Il y a également un voyant d une pompe orange avec une barre juste en dessous.
Apparemenr c est un filtre a gazole colmater ou presence de flotte dedans, je vais le faire remplacer également.
Les symptomes d un vehicule rester trop longtemps dehors sans rouler.
Mis a part çà le vehicule semble bon, moteur toutne bien sans surchauffe.
Egalement ils verifieront la transmission mais je ne pense pas qu elle soit endommagé, probleme venait vraiment du freinage.
Petit retour concernant mon D-Max 1.9 BVA.
Le garage allemand qui a récupéré mon véhicule a constaté que les flexibles de frein avant sont neufs, ainsi que les cylindres de roue arrière.
Pour rappel, après environ 250 km, les deux freins avant avaient fortement surchauffé, avec dégagement de fumée, et la boîte automatique ne semblait plus passer correctement ses rapports.
Actuellement, les freins sont libres et aucun défaut électronique n’a été relevé.
Le garage suspecte une éventuelle mauvaise purge du circuit de freinage, mais rien n’est encore confirmé.
De mon côté, j’ai expressément demandé un essai routier accompagné d’un examen approfondi du système de freinage, notamment des disques, plaquettes et étriers après cette importante surchauffe.
Le garage prévoit donc une purge suivie d’un essai routier afin de vérifier le freinage, le fonctionnement de la boîte automatique et le voyant du filtre à carburant. Un nouveau contrôle des freins sera également effectué après l’essai pour vérifier qu’ils ne surchauffent plus.
J’attends maintenant les conclusions. Mon objectif est surtout de comprendre l’origine du problème et de récupérer un véhicule sûr et fiable, sans risquer de revivre cette mésaventure sur le trajet du retour en Belgique.
bonjour ,
Un garage spécialisé Isuzu vient de constater :
-Flexibles de frein avant neufs, mais beaucoup trop courts, avec risque d’arrachement lors du braquage.
-Étriers de frein grippés.
-Disques fortement surchauffés.
-Essai routier impossible pour des raisons de sécurité.
Le contrat de vente indique pourtant explicitement que le véhicule est apte à circuler.
Le vendeur a été informé de la panne le jour même. Il a pris en charge un premier diagnostic, mais aucune solution définitive n’a encore été proposée.
D’autres vérifications restent à effectuer concernant la transmission, l’historique du véhicule et son état général.
Ma question : au vu de ces défauts graves de sécurité, pensez-vous qu’une résolution amiable de la vente avec remboursement intégral soit justifiée, plutôt que d’accepter des réparations aux frais du vendeur ?
Je précise que l’achat a été effectué à titre privé, auprès d’un professionnel allemand.
Merci pour vos avis et retours d’expérience.
Quand faire appel à un expert pour un particulier ?
Litige avec un garagiste : si vous contestez un devis, une facture ou la qualité des réparations effectuées.
Combien ça coûte ?
Les frais d’un expert indépendant sont à la charge du particulier (sauf garantie spécifique dans votre contrat d’assurance, comme une garantie protection juridique). Les tarifs varient généralement entre 150 € et 1 500 € selon la nature et la complexité de la mission.
j’avais l’habitude de faire venir des experts au niveau boulot sur des problèmes au sein de notre réseau.. J’ai fait aussi pour moi pour un expertise et cotation de vehicule.
regard et renseignes toi
