Sacré Vince
Beau taf et belle gueule
+1 beau boulot ma poulette
+2 ! ça lui donne un super look
Magnifique
Et si tu lis bien le mode d’utilisation du ARB,c’est un modèle “SPECIAL BOITE A LETTRES”
Normalement,
si je m’y prends bien,
je devrais pouvoir boire l’apéro dans le salon de ton voisin sans descendre du Toy !!!
Il reçoit toujours du courrier ?
Et l’airbag tu l’as remis ou ?
Il est tout beau comme ça
Pas remis,mais je devrais trouver une tite place
Son épouse (wonderwoman) est là pour ça.
Nickel, je vais pouvoir ouvrir une succursale dans le Nord
Il y a de la main d’œuvre qualifiée.
Pour le décalage du pare-choc, l’idéal serait de remonter les fixations de la hauteur du Body pour que tout soit parfaitement aligné.
Tout a fait
Belle qualité de matos
Si jamais on me vire,je suis prêts à gratter pour toi mais c’est pas gagné
Pour le décalage,tu veux dire : faire des “pattes” de fixations sur les longerons ?
Ou faire une jonction comme celle entre le phare et le pare hoc
Oui,j’y réflêchis
peut-être que l’idéal serait quand même deux plaques fixées sur les longerons pour réhausser le pare-choc,surtout que je peux avoir de l’acier épais voir très épais pour réaliser ces “réhausses”.
C’est la solution que je choisirais
Si Franck à les moyens ,je suis partant aussi pour la succursale dans le nord.Le rêve bosser pour sa passion
Bon,après réflexion,
les pattes pour réhausser obligeraient à meuler une partie du PC et même avec ça,je ne suis pas vraiment sûr que les pare-cailloux soient ajustable étant donné que leurs angles seront changés.
A voir pour la solution d’une “mousse” ou autre ???
Normalement tu devrais pouvoir faire des pattes juste pour rehausser le pare-choc sans avoir à le meuler.
Pour la mousse j’ai peur que cela ne fasse pas très jolie. Ça fait quand même 3 cm…
Par contre il existe des profilé en caoutchouc.
Si vous avez un body lift +4 cm,il sera bon de découper le pare-choc afin que celui-ci se place correctement par rapport à la calandre et à la carrosserie.
il faudra aussi faire deux trous sur le PC pour le fixer aux longerons ( celui en bas à gauche )
merci Gilles
