Bonjour.
Je suis propriétaire d’un nissan navara v6 de 2013 comptabilisant 160000km au compteur.
Depuis quelques jours j’ai un problème au niveau du sélecteur de la boîte auto…!! Je n’arrive plus a passer en séquentiel.!!!
La boîte auto fonctionne bien en « drive/ neutre/ Park et R ». Mais quand je veux me mettre en séquentiel, rien ne se passe au niveau du tableau de bord.!! Je reste en «D».!!!
De temps en temps, le «Ds» apparaît mais disparaît assez vite.!!
Est ce que quelqu’un pourrait me renseigner sur ce problème et me dire comment y remédier.!!
Merci d’avance.
tu peux en dire plus au niveau entretien ?
j’ai sur mes doc.technique vidange 70.000/85.000 kms ou 5 ans (premier echu)
En fait, après renseignement auprès du dernier propriétaire, et selon la préconisation de nissan, à ma connaissance il n’y aurait pas eu de vidange de boîte faite sur mon navara.!! Je l’ai depuis 1 an environ.
Est ce qu’une vidange résoudrait le problème ??
La tu poses une question ou pour te donner une reponse on a pas et peu d’info…sur mes formations je fais pas mal de vidange de boite robotisé et souvent on retrouve une douceur d’utilisation…mais tu devrais aller voir un spécialiste de ce domaine car des fois il faut un reset du calculateur.
Écoute je te remercie pour ces infos, je vais faire une vidange de boîte et un reset du calculateur comme tu me le suggères.!!
Merci encore.
Plus je travaille dans ce domaine (42 ans) plus je pense qu’il faut prendre de plus en plus soins de nos 4x4 car la technique a changé …regarde entre au boite automatique a 3 vitesses et ta boite robotisée … donc tous les ans il faut faire plein de chose certaines dans ton garage et d’autres auprès d’un pro …
