Bjr
Mon D22 de 2005 subitement c’est mis à mal démarrer à froid et chaud. J’ai changé la batterie et bougies de préchauffage en Bosch et rien à faire il à toujours du mal à démarrer. Une fois en route tout va bien pas de trou pas de fumée. Auriez-vous une idée ?
t as une aide au demarrage sur les d22 coté gauche du tableau de bord , meme avec ca tu demarre pas . pas de bruits suspect . pas de pb de demarreur
Peu être une prise d’air sur le circuit de gasoil .as tu essayés de pomper avant de démarrer
D’accord avec oliv87110. Sur mon hilux j’avais aussi ce genre de "soucis"au démarrage à froid. C’était une prise d’air sur le bol du filtre à gasoil, il était mal vissé. C’est une piste à creuser…
Bjr à tous
Merci pour vos retours
Auriez vous une photo de l’endroit où se trouve la tirette près du volant ?
Effectivement j’ai essayer en pompant sur le filtre à gasoil mais pas d’amélioreration.
Pas de bruit suspect avec le démarreur.
C est un bouton a cote du reglage de l’assiette des phares
Bjr
Je n’ai pas de bouton pour le réglage des phares et encore moins de tirette autour du volant.
c’est un bouton , je te prend une photo demain
Bjr
J’ai fait changer le démarreur et maintenant ça tourne.
A bientôt.
