dkp
Janvier 5, 2013, 8:20
21
Si !!
J’ai démonté toute la banquette car impossible de trouver la sangle ,une fois tout démonter une trousse de secours , ensuite pas de crick … pas de croix … je remonte tout demain de façon a pouvoir accéder facilement .
Faut que je commande donc un crik et une croix
Est ce que tu as la grande barre pour descendre la roue de secour ?
dkp
Janvier 5, 2013, 9:36
23
j’ai une barre noire d’1 m de long avec de petit correjbout au bout je pensais que ça servait au crick
Et Ben elle sert à monter et descendre la roue de secour alors garde la dans le pu
Je suis de Chenebier, pas très loin de chez toi la cité du kirsch
Pour tes vérins du hard top, lis ce post … jusqu’à la fin et surtout vérifies si c’est les même :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=94&t=14902
Pour la poignée, est-elle en T avec serrure ?
Si oui, lis ce post : NameBright - Coming Soon
Pour ta sonde de température, donnes le modèle exact de ton L200.
dkp
Janvier 7, 2013, 8:28
28
Merci ! je vais regarder tes liens
Pour le modele donc L200 de 1999 100cv
Donc le Bilan pas de crick il me reste la barre et une boite de 1er secours
pas très content du garage en fait , il m’a laissé partir sans crick sans croix sans gilet et triangle …
il va falloir que je verifie tout le PU.
En tous cas merci pour vos conseils
thpk
Janvier 7, 2013, 8:47
29
Perso dans la foule je retournerais au garage pour réclamer mon dû
Moi j’ai fais pareil
L’ancien proprio n’avais pas remis la barre le cric et la manivelle
Je suis allé récupérer tout ça après
dkp
Janvier 7, 2013, 9:27
31
Le PU etait en depot vente , mais bon je trouve ça moyen de la part du professionnel , je vais lui envoyer un mail.
pour le lien de la poignée ça a l’air de correspondre , j’ai mis une annonce sur le post pour savoir si je peux me rajouter avec quelqu’un.
Pour ta sonde de température moteur, elle est sur la culasse sur le devant du moteur coté pompe injection, une prise à 3 contacts.
Il te faut la vérifier selon la méthode donnée dans la doc d’atelier dispo chez Galium.
Et vérifier le faisceau + indicateur au tableau de bord avec un jeu de résistance.
dkp
Janvier 7, 2013, 9:51
33
Ok merci bien je vais m’occuper de ça , le Pro va me trouver un crick et une croix
dkp
Janvier 11, 2013, 3:09
34
Verins reçu , nickel ! la porte ferme mieux du coup
manque plu que la poignée
dkp
Janvier 17, 2013, 3:09
36
merci le Cévénol
Pour la benne j’ai aussi l’intention de mettre ça , pour eviter que mon matos de paintball glisse au 1er virage.
Est ce que quelqu’un utilise ça ?
thpk
Janvier 17, 2013, 4:35
37
Tu peux aussi équiper tes quatre roues façon “nid d’abeilles” pour l’assortir à ton tapis
dkp
Février 12, 2013, 3:21
39
hier ap midi j’ai bricolé mon PU , notamment j’ai vérifié la sonde de température , elle est hs , j’ai demandé un devis au garage Mitsu 50€ HT
ensuite sur le net j’ai trouvé ça
Pièces détachées 4x4 & SUV - Accessoires 4x4, Toyota, Mitsubishi, Jeep, Nissan, Hyundai, Isuzu, Land-Rover, Ford, Daihatsu, Suzuki,
ou ça
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-mitsubishi-l200-k6-7-2-5-td-4x4-pickup-double-cabine-99cv-3944-24646-491-gt
Lequel prendre ?
